Вопрос HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #356853 от Александр
Александр создал тему: HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
Собственно получилось "увязать" нашу магнитолку с SSD винтом любого объема, в данном случае эксперимент делался на SSD объемом 64 Гб KingSpec.
Результат порадовал, вместо доступных 28 Гб для хранения музыки и фото - получаем 50 (при объеме SSD 64Гб), ну а самое главное это скорость, с которой этот винт выбирает любые композиции из любого места винта и надежность по сравнению с тем, что стоит с завода!
В общем если кому интересно, то готов поделится наработками под любую версию ПО и проошивку магнитолы.
Фото в подтверждение моих слов.
Спасибо сказали: 555 (Сергей), shaman, Komisar
9 года 2 нед. назад #356872 от F470140
F470140 ответил в теме HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
А меня к Альпайну ССД на полгига прицепился мнгновенно. Но это был эксперимент.
Достаточный объем это 128 гиг - иначе замучаешься по меню лазить и выбирать.
9 года 2 нед. назад #356944 от Александр
Александр ответил в теме HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
F470140 пишет: А меня к Альпайну ССД на полгига прицепился мнгновенно. Но это был эксперимент.
Какая именно модель магнитолы была?
9 года 2 нед. назад #357024 от F470140
AlexMinsk пишет:
Alpine 928R
Да у Альпайна к любой цеплять можно.
9 года 2 нед. назад #357026 от Get
Get ответил в теме HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
К 928 можно вообще любой цеплять, если организовать дополнительное питание на USB.:)
9 года 2 нед. назад #357056 от Александр
Ну да, там все просто!
Винт не защищен у них, в отличии от MyGig
9 года 2 нед. назад #357100 от F470140
Get пишет: К 928 можно вообще любой цеплять, если организовать дополнительное питание на USB.:)
Ну да. Именно от недостатка питания или от скорости ответа устройства (долго заводится)
Но если есть уверенное мнение, что из-за питания - то вернее всего по этой причине.
9 года 2 нед. назад #357165 от shaman
shaman ответил в теме HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
Очень интересно на rer перешитый а rew пойдет ? А то мой что то иногда задумыватся на долго стал или. Пишет что диск чистый и потом полчаса файлы индексирует , хотя занято только половина харда .
9 года 1 нед. назад #358286 от Александр
shaman пишет: Очень интересно на rer перешитый а rew пойдет ? А то мой что то иногда задумыватся на долго стал или. Пишет что диск чистый и потом полчаса файлы индексирует , хотя занято только половина харда .
Как раз этим сейчас и занимаюсь. Пытаюсь "вкорячить" в RER/REW. Вы просто перешивали на EU или с картами европейскими делали полноценный вариант?
9 года 6 дн. назад #358395 от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
У меня вопрос. Как скачать с авто музыку, которая уже там? Никак?
9 года 6 дн. назад #358400 от shaman
AlexMinsk пишет:
С вашей помощью перешивал на евро радио , без карт ...
8 года 11 мес. назад #360453 от Александр
SHERIFF пишет: У меня вопрос. Как скачать с авто музыку, которая уже там? Никак?
Смотря какая магнитола, на некоторых возможно, на некоторых нет. Какие буквы у вас?
8 года 11 мес. назад #360455 от Александр
shaman пишет:
AlexMinsk пишет:
Такое бывает когда большое кол-во песен, особенно если скопированы с MP3, на котором их было огромное кол-во! Я замечал такую проблему, когда в директории их под сотню а то и больше, и магнитола при включении стартует именно с HDD, если при включении стартовать с радио, то она спокойно инициализирует файлы и пото доступна без проблем. Поэкспериментируйте у себя! Перед отключением зажигания перейдите на радио. А потом посмотрите при след. старте что будет. Не факт что HDD умирает.
8 года 11 мес. назад #360507 от shaman
Почистил жесткий от лишних песен , и больше глюк непроявлялся .... А с навигацией на Rer на сибирь пока никак ?
8 года 11 мес. назад #360508 от Александр
shaman пишет: Почистил жесткий от лишних песен , и больше глюк не проявлялся .... А с навигацией на Rer на сибирь пока никак ?
1 вариант "на столе" я запустил. Но если честно не имеет смысла и по бюджету и по актуальности!
Значительно лучше получается доп оборудование, на данный момент ставим на андроиде внешний блок и "привязываем" его к штатной голове. Получается на выходе любая навигация с пробками, интернетом мультимедией и кучей всякой лабуды. По бюджету конечно чуть дороже получается, но оно того стоит!
Смогу чуть позже даже фотки показать если интересно. Сейчас как раз Крайслер Таун-Кантри (квадрат) на установке всего этого.
Спасибо сказали: shaman
