- Электрика и электроника
- HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
Вопрос HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
- Спасибо получено: 76
Результат порадовал, вместо доступных 28 Гб для хранения музыки и фото - получаем 50 (при объеме SSD 64Гб), ну а самое главное это скорость, с которой этот винт выбирает любые композиции из любого места винта и надежность по сравнению с тем, что стоит с завода!
В общем если кому интересно, то готов поделится наработками под любую версию ПО и проошивку магнитолы.
Фото в подтверждение моих слов.
- F470140
- Спасибо получено: 421
Достаточный объем это 128 гиг - иначе замучаешься по меню лазить и выбирать.
Какая именно модель магнитолы была?F470140 пишет: А меня к Альпайну ССД на полгига прицепился мнгновенно. Но это был эксперимент.
- F470140
AlexMinsk пишет:
Alpine 928R
Да у Альпайна к любой цеплять можно.
- Get
- Спасибо получено: 3943
Винт не защищен у них, в отличии от MyGig
- F470140
Get пишет: К 928 можно вообще любой цеплять, если организовать дополнительное питание на USB.
Ну да. Именно от недостатка питания или от скорости ответа устройства (долго заводится)
Но если есть уверенное мнение, что из-за питания - то вернее всего по этой причине.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
Как раз этим сейчас и занимаюсь. Пытаюсь "вкорячить" в RER/REW. Вы просто перешивали на EU или с картами европейскими делали полноценный вариант?shaman пишет: Очень интересно на rer перешитый а rew пойдет ? А то мой что то иногда задумыватся на долго стал или. Пишет что диск чистый и потом полчаса файлы индексирует , хотя занято только половина харда .
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
- shaman
- Живу я здесь
AlexMinsk пишет:
С вашей помощью перешивал на евро радио , без карт ...
Смотря какая магнитола, на некоторых возможно, на некоторых нет. Какие буквы у вас?SHERIFF пишет: У меня вопрос. Как скачать с авто музыку, которая уже там? Никак?
shaman пишет:
AlexMinsk пишет:
Такое бывает когда большое кол-во песен, особенно если скопированы с MP3, на котором их было огромное кол-во! Я замечал такую проблему, когда в директории их под сотню а то и больше, и магнитола при включении стартует именно с HDD, если при включении стартовать с радио, то она спокойно инициализирует файлы и пото доступна без проблем. Поэкспериментируйте у себя! Перед отключением зажигания перейдите на радио. А потом посмотрите при след. старте что будет. Не факт что HDD умирает.
- shaman
- Живу я здесь
1 вариант "на столе" я запустил. Но если честно не имеет смысла и по бюджету и по актуальности!shaman пишет: Почистил жесткий от лишних песен , и больше глюк не проявлялся .... А с навигацией на Rer на сибирь пока никак ?
Значительно лучше получается доп оборудование, на данный момент ставим на андроиде внешний блок и "привязываем" его к штатной голове. Получается на выходе любая навигация с пробками, интернетом мультимедией и кучей всякой лабуды. По бюджету конечно чуть дороже получается, но оно того стоит!
Смогу чуть позже даже фотки показать если интересно. Сейчас как раз Крайслер Таун-Кантри (квадрат) на установке всего этого.
