- Электрика и электроника
- мерцает подсветка приборов. 1500 2014
Идея мерцает подсветка приборов. 1500 2014
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Jeep-usa пишет: сталкивались не раз,дело не в диодах
А чем тогда? Какой у вас опыт?
Замечаю мерцание крайне редко, но недавно на тахометре некоторые цифры стали чуть тусклее светить. Эти же цифры вижу в роликах заокеанских "товарищей", демонстрирующих мерцание.
Некоторые советуют проверить предохранители на предмет нормальной установки, якобы, "недовставлены". Крайслер же говорит, что готовит программное обновление.
- Zhelezjakka
- Jeep-usa
- Zhelezjakka
Jeep-usa пишет: При разборе приборной доски ,аккуратно снимайте и ставьте стрелки.Замена диодов, ничего не даст,хотя один раз было в диодах
А что даст?
Разбирать ее не планировал.
Мерцания дано уже не замечал, но разнородная подсветка цифр тахометра несколько раздражает.
- Тимур
- Спасибо получено: 47
- Jeep-usa
- Zhelezjakka
Отцепил облицовку, продул нежно из баллончика для компьютеров.
Глубже не полез. Диоды подсветки видно плохо, но понял что они припаяны к плате.
Скорее всего производитель подразумевает ремонт агрегатным способом(( Сама панель от ~ 550$ + доставка.
Но читал на ramforumz.com, что замена ее не дает гарантии ухода мерцания.
Кстати снимается всё просто. Нужна отвертка "звездочка", головка на 7 и пластиковая монтировочка для панелей.
- Zhelezjakka
Jeep-usa пишет: Тайны нет,на приборке стоит маленький блок,который распределяет ток по диодам(хер его знает как называется,не электрик я и его нет под рукой)он накрывается,мы его перепаивали с другой приборки.Я не настаиваю,что это единственная проблема)))
А какова цена операции с учетом этого блока?
И может ли он так же быть причиной не равномерной подсветки?
- Jeep-usa
- Zhelezjakka
они и ставят диагноз?Jeep-usa пишет: за все вместе взяли 7000,но нет гарантии что это в нем((Предварительно отдавали электронщикам в фирму по ремонту и корекции приборок
сколько по времени у них занимает диагностика?
- Jeep-usa
- Zhelezjakka
Снял панель и отдал на разборку электронщикам, те которые рядом с телецентром - "эрта".
Обнаружили, что напротив "3" на тахометре стоят рядом два диода, а свет от них рассеивается через некую стеклянную призму. Сняли маску с цифрами, а с обратной стороны видно, что они "разные", причем тройка сама "чистая". Зачем так придумано или это дефект?!
Кстати, у них там много нашего брата было, у одного из них посмотрел и тоже "тройка" чуть ярче других.
Друзья, у кого год 13+, присмотритесь, тоже так?
- Тимур
Разобрал недавно блок управления светом, чтобы почистить: www.drive2.ru/l/454212652554518609/
Только сейчас заметил, что подсветка приборов у меня теперь не моргает. Точнее, может и моргает, но я явно этого не замечаю. Раньше прям сразу было видно при выставлении минимальной яркости подсветки.
Попробуйте, делов на 10-15 минут.
- Zhelezjakka
Тимур пишет: Всем страдающим мерцанием подсветки приборов.
С приходом влажности 90+ стало тоже стабильно моргать.
И уже не "просыхает" даже за час. Пока влажность воздуха не падает ниже 80.
Тоже хочу этот блок попробовать почистить, но так ловко снять его, как тот паренёк из ролика, не получается. Боязнь повредить пластик сильнее))
Тимур, подскажи, а на тахометре у тебя все циферки равномерно горят?
И что побудило этот блок почистить?
