Вопрос Глючат парктроники.
- Sharky
- Спасибо получено: 27
- ZABR
- Спасибо получено: 78
- Dadu
- Спасибо получено: 181
A customer may notice at low speed operation (below 7mph/11kph) a cluster display
indicating an object is detected by the front park assist system. This will be indicated by
the fourth (farthest) arc on the vehicle graphic on the cluster. This will typically occur on
gravel or sloped surfaces, like an approach ramp. The system calibration is overly
sensitive which is causing ground detection as an object in the far zone. **Also a condition
may happen where the park assist chime will sound continuously.
Лечение- перепрошивка.
- Jet
- Спасибо получено: 13
- Komisar
- Спасибо получено: 355
- Andyfour
- Спасибо получено: 204
Dadu пишет: Вт описание TSB 08-071-14.
День добрый,
мне тогда (когда включали DRL) обновили этот пункт - не помогло. Так же глючат...
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
да ладно умничать... лучше бы информацией поделился )Komisar пишет: вот вы лентяи , есть куча тем про то как лечить парктроники
- slavutich
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Бывало такое на разных машинах и именно в период высокой зимней влажности
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Из сложившейся статистики, порядка 30% автомобилей приезжающих к нам на обслуживание имеют проблемы со штатной системой парковки - "откисшие" датчики. Замена на не оригинал - лотерея. Работоспособность 50/50. Стоимость оригинальных 9 -12 тыс. за 1 шт. - не гуманно.
В качестве эксперимента (подопытный, как обычно Роман "ЗЯбище") на Додж Рэм 1500 2011 года установили систему Parkmaster: www.parkmaster.ru/catalog/auto/pas-4-xj-50/
Бюджет мероприятия "под ключ" - 1,5 цены оригинального датчика, можно установить самостоятельно.
Все компоненты (на случай отказа или поломки) имеются в свободном доступе по вменяемым ценам, датчики устанавливаются в штатные места без доработок, заводской Park модуль программно деактивируется. По вышеуказанной ссылке - система начального уровня.
P.S. аналогичный комплект стоит на моем автомобиле. На 4-ом годе эксплуатации датчики заменил на новые, в основном для профилактики.
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
Dim Ok, а PARK модуль у нас где стоит? А то может америкосы и его сняли! Под задним бампером у меня есть круглый разъем с кучей контактов это в него датчики подключаются? И не подскажешь где можно провода со штекерами купить, а то на Алиэкспресс наши датчики есть 690руб\шт. а проводов нет и где искать комплект проводов с разъемами не представляю.
Может действительно обычный новый комплект универсальный поставить и пусть система на отсутствие парктроников ругается.???
- ЗЯбище
- Спасибо получено: 100
Dim Ok пишет: Подниму тему.
Как подопытный "кролеГ", подтверждаю- заменили все датчики на неоригинал, пищалка в салоне пищит нормально. Система пока что в режиме тестирования- я в основном , только вперёд езжу, назад- ни разу))
- Георгий3
- Спасибо получено: 80
Накрылся правый задний. Купил у официалов за 11000, а сегодня увидел...
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2057872...=1EW63TZZAA&_sacat=0
Может кому пригодится.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Георгий3 пишет: Подниму.
китайские не всегда работают((
- ЗЯбище
Jeep-usa пишет:
Но так они и стОят- в разу дешевле. Купил за копейки- поменял и езди дальше. Езжу на вышеуказанных китайских уже 4 месяца, по-моему- всё нормально работает.
Дмитрию Никольскому и Сергею Казеннову спасибо отдельное))
