Вопрос Не работает подогрев сидений
9 года 6 мес. назад #321970 от maksyuta79
maksyuta79 создал тему: Не работает подогрев сидений
Наступают холода.Перестал работать подогрев вод.сиденья.Включается на 3 секунды и отключается.Кде искать???
9 года 6 мес. назад #321973 от Get
Get ответил в теме Re: Помогите!!!
Искать у любого толкового электрика.
9 года 6 мес. назад #321974 от shaman
shaman ответил в теме Re: Помогите!!!
Такая же беда , уже 2 года ... Походу поломался обогрев... Думаю во спасение меховую шкурку прикупить... А починить никто наберется ... А как самому снять чехол сиденья не понял ...
9 года 6 мес. назад #321982 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Помогите!!!
Подогрев состоит из двух накладок под зад и низ спины из нетканного материала с вшитыми нитями. Несильно приклеены к паралону сидухи. Чехлы сиденья легко снимаются и ставятся обратно. У каждой свой двухконтактный разъем с проводом, подпаянным к нити нагрева, скорее всего проблеима тут. Можно измерить сопротивление на рабочих и неисправных. Можно отремонтировать или махнуть на похожие.
Спасибо сказали: shaman
9 года 6 мес. назад #321986 от maksyuta79
maksyuta79 ответил в теме Re: Помогите!!!
Ребята RAM 2010 гв.Обогрев купил, подсоеденил,эфекта нет.Блок обогрева менял с трех машин,не помогает.
9 года 6 мес. назад #321987 от 555 (Сергей)
Меняй, не меняй - без вольтметра не обойтись. Закон Ома деньгами не задавить.
9 года 6 мес. назад #321992 от maksyuta79
Просто я слышал что это довольно распространенная проблема.
9 года 6 мес. назад #321996 от shaman
Мне у официалов сказали что нужно прогу свежую залить чтобы баги убрать , возможно и это уйдет... Взяли вин и тишина , уже 3 месяца. Буду сам пробовать как Сергей сказал...
9 года 6 мес. назад #322234 от maksyuta79
Get пишет: Искать у любого толкового электрика.
Ну так дай контакты электригка.ЗАД МЕРЗНЕТ!!!!
9 года 6 мес. назад #322245 от maksyuta79
Насколько я понял, все работает от блока подогрева сидений,который стоит под водительским сиденьем.На спинке сиденья стоит обогрев,к нему подходит разьем из двух проводов( замыкание происходит)..На подушку разъем с четырмя проводами(два на обогрев,и на датчик температуры(я так думаю)).Все приходит в блок(по схеме).На прозвон все работает.При включении обогрева блок щелкает и через 3 сек. щелчок(и все отключается).ЗАДОЛБАЛ!!!! Лутше оставил бы CRUSER100. За 8 лет без проблем!!!!
9 года 6 мес. назад #322263 от shaman
Во , у меня один в один ... Попробую завтра официалов подергать ...
9 года 6 мес. назад #322447 от Kaijū
Такая же фигня со всеми 4 подогревами. Пока ничего не делал, но видимо пора - вчера утром жареный петух тюкнул...
9 года 6 мес. назад #322465 от shaman
У меня только водительский с самого начала дурит , а когда все 4 тут скорее в блоке дело ....
9 года 6 мес. назад #322564 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Не работает подогрев сидений
Вот ваша схема (начиная с 7 страницы) Действительно на 1500 4 провода: грелка и контроль температуры. ИМХО, чтоб не закипело ;)
8w63powerseats.pdf
У нас на 2500 нас проще, без контроля, всего два провода.
9 года 6 мес. назад #322567 от PRORAB
555 (Сергей) пишет: Вот ваша схема (начиная с 7 страницы) Действительно на 1500 4 провода: грелка и контроль температуры. ИМХО, чтоб не закипело ;)
8w63powerseats.pdf
Серега давай еще раз. А то вложений не найдено
