Вопрос Подсветка в зеркале
11 года 7 мес. назад #144658 от дмитрий 77
дмитрий 77 создал тему: Подсветка в зеркале
В общем в левом зеркале перестала гореть подсветка, точнее диоды светят еле-еле.Повторитель поворотника работает нормально. Что может быть и куда в первую очередь смотреть?
11 года 7 мес. назад #144659 от xwb
xwb ответил в теме Re: Подсветка в зеркале
дмитрий 77 пишет: В общем в левом зеркале перестала гореть подсветка, точнее диоды светят еле-еле.Повторитель поворотника работает нормально. Что может быть и куда в первую очередь смотреть?
или контакты или диоды.. попробуйте прямо на диоды по очереди подключить плоскую 3х вольтовую батарейку, если светят то чистить соединения.
11 года 7 мес. назад #144660 от Валерон
Валерон ответил в теме Re: Подсветка в зеркале
xwb пишет:
Я бы уточнил, сами диоды убить практически невозможно, так что смотреть надо или резисторы ( если есть) ,
или контакты
11 года 7 мес. назад #144668 от xwb
Валерон пишет:
xwb пишет:
или контакты
я бы тоже уточнил =) диоды убить можно и все хором (но маловероятно), если они на одном нагрузочном резисторе стоят, достаточно погибнуть одному из них (брак никто не отменял). понижение яркости и изменение цвета, как раз для этого характерно.. а проверить куда легче диоды, пара болтов, защелок и батарейка из ключа (3в) =))
Спасибо сказали: Валерон
11 года 7 мес. назад #144669 от Валерон
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
или контакты
А если у каждого диода свой резюк?;)
11 года 7 мес. назад #144670 от xwb
Валерон пишет:
xwb пишет:
Валерон пишет:
xwb пишет:
или контакты
тогда пудово контакты =))
11 года 7 мес. назад #144683 от Sanya125
Sanya125 ответил в теме Re: Подсветка в зеркале
Здравствуйте!
Подскажите кто в курсе как включить эти диоды на ушах?
а/м Ram 2500 2010г.
11 года 7 мес. назад #144693 от xwb
Sanya125 пишет: Здравствуйте!
а/м Ram 2500 2010г.
собственно в чем проблема? они работают только с открытыми дверями или при открытии с пульта.. или их изначально не было??
11 года 7 мес. назад #144854 от Sanya125
xwb пишет:
а/м Ram 2500 2010г.
Они стоят но не горят ни в каких положениях
У меня глюк когда открываешь машину с пульта то загорается подсветка кузова
я думал должны эти диоды загораться
11 года 7 мес. назад #144962 от Alexey1973
Alexey1973 ответил в теме Re: Подсветка в зеркале
Sanya125 пишет:
xwb пишет:
а/м Ram 2500 2010г.
То что подсветка кузова загорается это нормально. А то что зеркала не светятся, посмотри в меню. Возможно они у тебя там отключены.
11 года 7 мес. назад #144990 от Sanya125
Если я бы там что то понимал я бы посмотрел.
А отключить подсветку кузова при открытии дверей как можно???????
11 года 7 мес. назад #144999 от xwb
Sanya125 пишет: Если я бы там что то понимал я бы посмотрел.
на новых из меню настроек отключается. насчет подсветки точно не помню, а фары точно можно не включать..
