Вопрос Door lock/unlock
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
11 года 8 мес. назад #142004
от XGhosT
XGhosT создал тему: Door lock/unlock
Подскажите, сидят ли актуаторы дверей за предохранителями или релюшками ?
Сходу на блоке рэле ничего не нашел. Не нашел и как идет сигнал со штатной открывашки от брелка.
Правильно я понял, что двери управляются Front control module ?
Ковыряние в bodybuilder пока нерезультативно но я не сдаюсь
Внезапно перестали реагировать двери как на кнопку открывашки, так и на дверные lock/unlock.
Батарейку отключал-не помогло.
Ошибок вроде тоже нет (ключиком смотрел).
Как я понимаю, если управление идет через TIPM и снесло ему крышу, то сбрасывать только сканером?
(в 2005 году ошибки TIPM можно было поймать сканером) ?
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 8 мес. назад #142006
от Браза
Браза ответил в теме Re: Door lock/unlock
Какой год выпуска конкретно?
Насколько помню, замками управляет приборная панель - но лучше глянуть схемы.
Первое место к осмотру при любых проблемах с замком/окнами - проводка под гофрами дверей, особенно водительской.
- Браза
11 года 8 мес. назад #142009
от Браза
Год 2005, верно?
Замками управляет приборная панель, подтверждено.
Предохранители цепей, проходящих через панель.
Постоянное питание ( замки будут защищены одним из них ):
№18 - 15А
№22 - 20А
№51 - 20А
Питание через замок зажигания:
№28 - 10А
Схема цепей, идущих через приборную панель - www.rambodybuilder.com/2005sbbgl/docs/wd/dr/wiring...nstrumentcluster.pdf
Схема центрального замка, смотреть совмесно с вышеприведенной схемой приборной панели - www.rambodybuilder.com/2005sbbgl/docs/wd/dr/wiring...61powerdoorlocks.pdf
№18 - 15А
№22 - 20А
№51 - 20А
№28 - 10А
Спасибо сказали: XGhosT
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
11 года 8 мес. назад #142049
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Door lock/unlock
Тогда вопрос-чтоб не плодить темы.Все стеклоподъемники работают только с тех кнопок,которые на водительской двери,свои не видят.Где копать?
- Браза
11 года 8 мес. назад #142051
от Браза
Кнопка блокировки ( рядом с основными на водительской двери ) отжата?
Garry пишет: Тогда вопрос-чтоб не плодить темы.Все стеклоподъемники работают только с тех кнопок,которые на водительской двери,свои не видят.Где копать?
- Garry NYC
11 года 8 мес. назад #142055
от Garry NYC
манипуляции с этой кнопкой ни к чему не приводят...
- Браза
11 года 8 мес. назад #142057
от Браза
Скорее всего она просто зависла.
Схема здесь - www.rambodybuilder.com/2004/docs/wd/drwd/8W-60/8W-60-4.pdf
Наглядно на 4-й странице (8W-60-4).
Проверь наличие питания на 8-й лапке разьема С2 ( оранжево-голубой провод ) при отжатой кнопке блокировки, это цепь питания всех подьемников за исключением подьемника водителя. При отсутствии питания - подай принудительно перемычкой, проверь работу стеклоподьемников.
Garry пишет: манипуляции с этой кнопкой ни к чему не приводят...
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 8 мес. назад #142062
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Door lock/unlock
надо разобрать блок что в водительской двери,до платы и пропаять один контакт.Так не объясню какой. Болезнь 2002-05 годов.Garry пишет: Тогда вопрос-чтоб не плодить темы.Все стеклоподъемники работают только с тех кнопок,которые на водительской двери,свои не видят.Где копать?
- XGhosT
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #142064
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: Door lock/unlock
Каюсь, посылаю голову пеплом и не увидел предохранитель door locks потемну. Поменял, заработало.
- Браза
11 года 8 мес. назад #142068
от Браза
Преды просто так не сгорают, осмотри на всякий случай проводку под гофрами.
XGhosT пишет: Каюсь, посылаю голову пеплом и не увидел предохранитель door locks потемну. Поменял, заработало.
- XGhosT
11 года 8 мес. назад #142100
от XGhosT
Уже посмотрел, задняя водительская дверь капризничает, 100% проводка в гофре.
Вроде, 95тыс миль, год не страшный, а уже...
