- Электрика и электроника
- Прикурил авто и теперь он не заводится
Вопрос Прикурил авто и теперь он не заводится
- Пелетон
- Спасибо получено: 40
11 года 9 мес. назад #136540
от Пелетон
Пелетон ответил в теме Re: Прикурил авто и теперь он не заводится
Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление на предохранительной коробке где входящее питание - 3 ножки.
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 9 мес. назад #136547
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Прикурил авто и теперь он не заводится
а до блока по косе питание то приходит? и земля.
помнится на прошлом кукурузере приговорили блок а виновата оказалась перетершаяся проводка в чистой земле (sensor ground) блок нифига не работал хотя обычный минус с плюсом на него приходил.
можно попробовать кинуть питание. землю. и землю с датчиков дублировками и посмотреть чебудет
- Douglas
- Спасибо получено: 8
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #136567
от Douglas
Проверь проводку на наличие коротыша, это правило №1.
Проверить массы, №2.
Проверить плюсы, №3
Потом делать выводы по состоянию блока.
Надо помнить, что электрика, это наука о контактах...
Douglas ответил в теме Re: Прикурил авто и теперь он не заводится
Не понял вопрос, между чем и чем сопротивление? Провод и предохранитель должен звониться "0", если есть сопротивление, значит плохой контакт. Провод "+" на массу не звонится (при отключенном аккуме и без включенных потребителей в цепи). Провод "-" на массу "0".Пелетон пишет: Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление на предохранительной коробке где входящее питание - 3 ножки.
Проверить плюсы, №3
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
11 года 9 мес. назад #136575
от Jeep-usa
Есть возможность прошивать что угодно как диллерским путем, так и другими путями.Возможно прописывать имея пустую
болванку или голый PCM.Блоки не обязательно должны иметь одинаковые номера, но желательно
Jeep-usa ответил в теме Re: Прикурил авто и теперь он не заводится
Браза пишет:
Jeep-usa пишет: По поводу замены блока на бу,это не так и не правда.Блок на бу меняется легко и не принужденно
Прошивается оригинальным оборудованием?
Если так, то это может в какой-то мере упростить задачу. Значит я был не прав, опыт мой недостаточен.
P.s. Только что уточнил. Есть возможность прошивать б/у блоки управления двигом в том случае, если в комплектации присутствует SKIM - т.е, большиство автомобилей. Блоки должны иметь аналогичные серийные номера. Есче раз повторюсь - значит я был не прав, ранее имел другую информацию.
- Пелетон
11 года 7 мес. назад #147018
от Пелетон
Расписывать много не буду, но вкратце так:
Тачку починили, чутка частично погорел мозг, помудрили, перепаяли, два месяца ковыряний и все ок
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 7 мес. назад #147149
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Прикурил авто и теперь он не заводится
Поздравляю с победой!
