- Электрика и электроника
- Правило великого русского учёного Буравчика не действует для РЭМА
Вопрос Правило великого русского учёного Буравчика не действует для РЭМА
- дядя вова
- Спасибо получено: 22
11 года 10 мес. назад #132610
от дядя вова
дядя вова создал тему: Правило великого русского учёного Буравчика не действует для РЭМА
Меняю штатный амер. разъём на русский. Провкрил подачу напряжения на штатный всё работает. Перекусил провода. Начал проверять подачу напряжения по проводам. Первый раз прошёлся ,пробная лампочка сигналит на всех режимах, кроле правого поворота. На втором круге напряжение исчезло на всех режимах.Двигатель включен, поставил массу прицепа 1500. Сначала эта история произошла на разъёме в, который внутри кузова, затем на бампере. В чём хитрость , подскажите,.
- Smart Service
- Спасибо получено: 54
11 года 10 мес. назад #132620
от Smart Service
Smart Service ответил в теме Re: Правило великого русского учёного Буравчика не действует для РЭМА
Так просто не поменять "розетку" хитрость в блоке управления светом.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
11 года 10 мес. назад #132622
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Правило великого русского учёного Буравчика не действует для РЭМА
А американский куда?Мне весьма американская "мама" нужна...
- Smart Service
11 года 10 мес. назад #132626
от Smart Service
Остается и тот, и другой. Надо делать частично новую проводку! Заезжай сегодня,покажу на машине как это выглядит.
- дядя вова
11 года 10 мес. назад #132629
от дядя вова
дядя вова ответил в теме Re: Правило великого русского учёного Буравчика не действует для РЭМА
Заехал бы да 1000 км почти между нами. Хотел перегрузить жилой модуль с РЕЙНЖЕРА на РЭМ и съездить на форумную встречу со своим привычным жильём, но, видимо, не в этот раз. Модуль перекрываем задние фонари пикапа и имеет свои.Denis878 пишет: Остается и тот, и другой. Надо делать частично новую проводку! Заезжай сегодня,покажу на машине как это выглядит.
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 10 мес. назад #132635
от Браза
Браза ответил в теме Re: Правило великого русского учёного Буравчика не действует для РЭМА
Либо неправильно мерял, либо выбило автоматическую защиту / сгорели предохранители.
Ориентировочно электросхема розетки трейлера для 2009 года здесь: www.rambodybuilder.com/2009/docs/wd/dr/wiringdiagrams/8w54trailertow.pdf
Спасибо сказали: дядя вова
- дядя вова
11 года 10 мес. назад #132653
от дядя вова
Ещё и поменять ничего не успел. Перекусил провода на неработающем двиге и пробником из лампочки освещения номера проверил режимы при работающем двиге. Шибко умный этот РЭМ. За схему спасибо.Браза пишет: Либо неправильно мерял, либо выбило автоматическую защиту / сгорели предохранители.
- Браза
11 года 10 мес. назад #132655
от Браза
Если поможет схема родного подключения трейлера - рисовал здесь:
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...72&Itemid=226#107672
дядя вова пишет: Ещё и поменять ничего не успел...
