- Электрика и электроника
- Можно ли прописаль левый брелок под штатную сигнализацию?
Вопрос Можно ли прописаль левый брелок под штатную сигнализацию?
- Pashish
- Спасибо получено: 76
11 года 10 мес. назад #132396
от Pashish
Pashish создал тему: Можно ли прописаль левый брелок под штатную сигнализацию?
Доброго всем дня!
Рылся в стандартной комплектации и нашел следующее: "Remote Keyless Entry" сигналька это или просто открытие? Машина пришла без брелка с 1 ключем. Изготовил дубликат из болванки - заводится с него без проблем (иммобилайщера нет). Сигналку купил, но еще не ставил. Вопрос - есть ли какой-нибудь алгоритм прописывания левого брелка под штатную сигнальку/открывалку. Что-то такое слышал, но в поиске ничего не нашел (мож просто проскочил).
Пасиб!
Пасиб!
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #132399
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Можно ли прописаль левый брелок под штатную сигнализацию?
Так если она у тебя без всего этого - в чем вопрос? К чему прописывать?
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #132401
от Браза
Браза ответил в теме Re: Можно ли прописаль левый брелок под штатную сигнализацию?
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...16&Itemid=226#109216
Remote Keyless Entry - просто открывалка/закрывалка, не сигналка.
"левый" брелок может быть прописан под штатную систему только в том случае, если он под нее заточен - по частоте и алгоритму. Штатный брелок кстати к старым моделям идет раздельно с ключем.
Если в траке нет даже штатного иммобилайзера, рекомендую поставить нормальную сигналку.
P.s Некоторые рекомендации по подключению сигналки можно найти здесь:
www.the12volt.com/installbay/vehiclewiring/1/yeard/Dodge.html
- Pashish
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #132409
от Pashish
Pashish ответил в теме Re: Можно ли прописаль левый брелок под штатную сигнализацию?
Я так понял, что передатчик стоит под брелок (открывашка/закрывашка), вот думал, можно ли какой-нить левый брелок прописать под нее (я и сигналку купил не так ради сигналки, как ради просто комфорта открытия с пульта, красть в машине нечего, а угонять смысла нет, затеряться в толпе не удастся))) ). Нашел инструкцию, как прописывать оригинальные брелки, при этом нужен один родной брелок. Если брелка нет вообще никакого - то и прописать некак, верно?
- Браза
11 года 10 мес. назад #132417
от Браза
Какого года Рэм? Центральный замок есть?
Pashish пишет: Я так понял, что передатчик стоит под брелок...
- Pashish
11 года 10 мес. назад #132424
от Pashish
2500, 2005 год, SLT 4Х4, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОк есть (управление с водительской или переднего пассажира консолей)
- Браза
11 года 10 мес. назад #132511
от Браза
Да, если нет оригинального брелка, то нужен скан. Найти правильный тип брелка лучше всего по VIN-у.
Pashish пишет: 2500, 2005 год, SLT 4Х4, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОк есть (управление с водительской или переднего пассажира консолей)
