Вопрос А как переделать розетку 115 на 220
11 года 11 мес. назад #125433 от Чабан
Уж больно жалко, розетка-есть,проводка и предохранитель толстенные-есть, а пользоваться низзя.
Наверняка же стоит где-то блок 12/115. Найти и поменять на 12/220 -всего-то делов.
11 года 11 мес. назад #125435 от дмитрий 77
дмитрий 77 ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
А зачем менять? Все современные блоки питания идут 100-240В. просто купи переходник вилки.
11 года 11 мес. назад #125437 от Чабан
т.е. если я туда к примеру ноут воткну,то он заряжаться будет? Меня терзают смутные сомненья...(с)
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #125438 от Sebastian Pererro
Sebastian Pererro ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
Ноут будет заряжаться, а вот чайник не закипит. Ватт в розетке маловато.
11 года 11 мес. назад #125439 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
там на крышке написано, что мощность 150W, если чё...
11 года 11 мес. назад #125443 от дмитрий 77
Чабан пишет: т.е. если я туда к примеру ноут воткну,то он заряжаться будет? Меня терзают смутные сомненья...(с)
На блоке ноута напряжение посмотри и точно знать будешь.
11 года 11 мес. назад #125444 от КузьмичЪ
КузьмичЪ ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
ноут и телефон работать будут точно.
а остальное вряд ли. мощность мала
розетка и рассчитана на всякие электронные девайсы
11 года 11 мес. назад #125494 от Чабан
150 ватт это достаточная мощность. Не только для зарядки телефона)). Наверняка проще блок 12/220 поменять и будет ЩАСТЬЕ)). Болгарку конечно не включишь, но что-то более серьезное чем всякие электронные девайсы подключить можно будет (они и от прикуривателя неплохо заряжаются) Вопрос где ентот блок стоит?
11 года 11 мес. назад #125496 от Konstantin83
Konstantin83 ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
Ну, допустим, блок ты найдешь. С розеткой что делать будешь? я этим вопросом тоже заморачивался. Даже если 220 поставишь, то розетка у тебя все-равно американская будет. Не заморачивайся. Я купи переходник и не парюсь. Зимой даже в специальной кружке-термосе чай кипятил. Нормуль.
11 года 11 мес. назад #125501 от Дядя Шломо
Дядя Шломо ответил в теме Re: А как переделать розетку 115 на 220
дмитрий 77 пишет:
Все современные ноуты и зарядки для телефонов - универсальные. Это просто на 100%. Я езжу по всему миру и втыкаю их куда угодно, хоть в Америке, хоть в Великобритании, хоть в Японии. Нужен только переходник на вилку, но это стоит 5 копеек.
11 года 11 мес. назад #125526 от ept720
я что-то не понимаю или что?
вы тут все говорите что прибор на 220 можно включать в 110?
и он будет работать? а может тогда и наоборот можно? прибор на 110 включить в розетку 220?
или я отстал от прогресса?
11 года 11 мес. назад #125538 от Konstantin83
ept720 пишет: я что-то не понимаю или что?
Речь о том, что множество приборов - ноуты, телефоны и т.д. имеют рабочий диапазон сети от 110 до 240 вольт.
11 года 11 мес. назад #125553 от Sebastian Pererro
Прибор рассчитанный на 110 вольт НЕЛЬЗЯ включать в 220 вольт, банально сгорит.
А прибор рассчитанный на 220 легко можно использовать при напряжении 110 вольт, только одно но - время
зарядки или кипячения или обороты моторчика будут меньше, соответственно подаваемому напряжению.
11 года 11 мес. назад #125557 от ept720
ах вот оно как...
а вот у меня на вертушках есть переключатель 110/220, на разных приборах такое видел, вот и удивился - зачем эти япошки такой переключатель сделали, если и так все работает...
11 года 11 мес. назад #125564 от Konstantin83
Pererro (Эдик) пишет: Прибор рассчитанный на 110 вольт НЕЛЬЗЯ включать в 220 вольт, банально сгорит.
Эдик, а ты на адаптор (коробочка на шнуре питания) от ноута взгляни. Ноуты модно смело втыкать как в 110 розетку, так и в 220. Проверено - уж много лет в разных странах свои ноуты пользую
