- Электрика и электроника
- Предохранитель ближнего света, где искать?
Вопрос Предохранитель ближнего света, где искать?
- Валерон
- Спасибо получено: 301
11 года 11 мес. назад #124587
от Валерон
Валерон создал тему: Предохранитель ближнего света, где искать?
RAM 2004 год, в подкапотном блоке предохранителей не нашел оный, а без ближнего тяжко за городом ездить. Дальний исправно моргает
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #124601
от Браза
Браза ответил в теме Re: Предохранитель ближнего света, где искать?
А нет предохранителей. Совсем нет. Нити ламп дальнего/ближнего света управляются TIPM (
Прув
Скорее всего он и кончился.
- Валерон
11 года 11 мес. назад #124603
от Валерон
а почему тогда дальний горит и моргает нормально?
Валерон ответил в теме Re: Предохранитель ближнего света, где искать?
Браза пишет: А нет предохранителей. Совсем нет. Нити ламп дальнего/ближнего света управляются TIPM ( Прув ).
- Браза
11 года 11 мес. назад #124605
от Браза
Драйверы в компе разные.
Ну вообще это предположение, как наиболее вероятная причина. Может быть все что угодно. Если что - ссылку со схемой дал.
Валерон пишет:
- servikk
- Спасибо получено: 696
11 года 11 мес. назад #124606
от servikk
servikk ответил в теме Re: Предохранитель ближнего света, где искать?
Дабы не плодить темы, у меня на РЭМе на дальнем постоянный плюс, даже когда зажигание выключено...((( Рэм 00 года...
весь боШка сломал...
- Stepan
- Спасибо получено: 86
11 года 11 мес. назад #124638
от Stepan
Stepan ответил в теме Re: Предохранитель ближнего света, где искать?
Валерон, меняй Front module control ...
У меня в том году тоже сломался ...
Servikk, у тебя наверное канадский Рэмчик ...)
- Валера
- Спасибо получено: 140
11 года 11 мес. назад #124641
от Валера
Валера ответил в теме Re: Предохранитель ближнего света, где искать?
Я тоже менял, умер ближний на левой фаре !
- Валерон
11 года 11 мес. назад #124647
от Валерон
чо- почём?
2004 hemi 4x4
Stepan пишет: Валерон, меняй Front module control ...
чо- почём?
2004 hemi 4x4
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
11 года 11 мес. назад #124708
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: Предохранитель ближнего света, где искать?
Самый простой вариант взять управление с рабочей фары и через релюху подать силу на погасшую фару.
- Валера
11 года 11 мес. назад #124714
от Валера
Мне удалось купить в Вита-моторс за 10 ребилд, а так около 25. Я так понял, что эти блоки можно востановить.Валерон пишет:
чо- почём?
2004 hemi 4x4
- Валера
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #124715
от Валера
А как же LAMPAUT ?
А как же LAMPAUT ?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #124776
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Предохранитель ближнего света, где искать?
для начала снести ошибку в компе.
при аварпийном отключении Боди контроль модуль не даст фаре включиться, хоть лампочки уменяйся.
так же и с моторчиком омывателя.
пройдено милион раз.
кстати, драйверы на разные фары тоже разные.
- Ingar
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #124786
от Ingar
Ingar ответил в теме Re: Предохранитель ближнего света, где искать?
Доброго времени.
Дабы не плодить темы, спрошу здесь, т. к ситуация похожая.
Ram 2002 4.7
Не горят поворотники по левой стороне, по правой не работает передний.
Не горит правый ближний свет (дальний работает).
Не горит левый дальний (ближний работает). Вобщем цветомузыка какая-то.
Предохранители под капотом проверил все.
Это сдох Front module control, про который говорили выше?
( Он? )
Если нет, тыкните, если несложно, где поискать.
Ram 2002 4.7
( Он? )
- servikk
11 года 11 мес. назад #124819
от servikk
Не понятно, как дальний может управляться минусом...?? Помоему это только в тазеГах по такому принципу подключен сигнал...(((
Вроде как МексиканеЦ.... А это имеет разницу??Stepan пишет: Валерон, меняй Front module control ...
- Andrey
11 года 11 мес. назад #124844
от Andrey
еще раз...
по драйверу на КАЖДЫЙ провод.
НОРМАЛЬНЫЙ комп (ДРБ3, Ультраскан, ..., короче, порядка пятерки зеленки примерно) покажет ошибки по проводам и позволит заново активировать каналы.
