Вопрос Прикуриватель
12 года 2 мес. назад #108566 от coll
coll ответил в теме Прикуриватель
Vis-A-Vis писал(а):
coll писал(а):
Vis-A-Vis писал(а):
Выгорают при неправильной попытке подкачки колес, почти 100%.
это как? :ohmy:
Ну все зависит опять-же от насоса.
Встречное давление, которое образуется при подключении к колесу, не дает насосу запуститься со стандартным током. И для пуска в напряженном состоянни требуется бОльший ток, чаще привышающий литеру предохранителся. Вот и выжигает их.
Шоб сего избежать, подключать необходимо к колесу насос уже в рабоТАЮЩем состоянии.
какая нежная конструкция у прикуривателя, пипец...
(пошёл смотреть предохранители)
12 года 2 мес. назад #108568 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Прикуриватель
zero67 писал(а):
А в инструкции к насосу обычно пишут-подкачивать поддомкраченое колесо
Всяко проще. Включить и накачать. Чем по "мурзилке" действовать.
12 года 2 мес. назад #108581 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Прикуриватель
и давление в колесе мерить тоже только на домкрате? :cheer:
это из той же оперы "что тяжелее - кило гвоздей или кило пуха"...
12 года 2 мес. назад #108595 от zero67
zero67 ответил в теме Прикуриватель
Нет это для того чтоб не навернуть шатун поршня насоса от перегрева-который делается китаёзами из силумина(а не из титана-как пишут в рекламе) и чтобы не спалить моторчик (и прикуриватель тож) от нагрузки.И вообще этот насос для подкачи а не для накачивания.А для накачивания существует профессиональная техникаbanochkin писал(а):
12 года 2 мес. назад #108596 от zero67
Конечно проще!Да сейчас и инструкций то нет...а долго он проживет то тот насос...Vis-A-Vis писал(а):
12 года 2 мес. назад #108604 от Александр ЮГ
Ну 4 годыка пока живет.
11 года 7 мес. назад #145327 от Razor
Razor ответил в теме Re: Прикуриватель
не работает прикуриватель, который верхний. нижний и в подлокотнике работает. 2004 рам.
подскажите где предохранитель на него и на сколько ампер\номер найти как??
спс)
11 года 7 мес. назад #145336 от Браза
Браза ответил в теме Re: Прикуриватель
Razor пишет: не работает прикуриватель, который верхний. нижний и в подлокотнике работает. 2004 рам.
www.rambodybuilder.com/2004/docs/wd/drwd/8W-41/8W-41-3.pdf
№29, 20А - прикуриватель
№25, 20А - розетка
№42, 20А - вторая розетка
Выбирай понравившийся :)
Также причиной могут быть разогнувшиеся лапки в самом прикуривателе или подгоревшие контакты.
11 года 7 мес. назад #145363 от andrey29
andrey29 ответил в теме Re: Прикуриватель
пропало питание в розетке в подлокотнике на 2005 г, как его снять?преды целы.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #145402 от Razor
а что за розетка??? у меня 3 прикуривателя....
розетка всмысле прикуриватель или розетка всмысле розетка как дома )))) в чем их разница?
п.с. где блок предохранителей находиться ))?
11 года 7 мес. назад #145404 от Урфин Джус
Урфин Джус ответил в теме Re: Прикуриватель
От прикуривателя в амерах можно только пользоваться прикуривателем. Все остальное -pover outlet. Это - розетка. От нее питаем зарядное/насос итд ;) Кстати, замечено: воткнул не родной прикуриватель - вылетает предохранител. Отжал у друга родной - все ок.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #145453 от Watson
Watson ответил в теме Re: Прикуриватель
Razor пишет: где блок предохранителей находиться ))?
С этого и нужно начинать поиск неисправности.
Блок предохранителей и реле находится между аккумулятором и правой фарой dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...&id=92810&Itemid=226
Такая коробочка с крутилкой-фиксатором неверху.
На крышке этой коробки изнутри полная таблица всех предов,сколько ампер и т.д.
11 года 7 мес. назад #145657 от Razor
предохранитель в порядке ( другой даже ставил), фишка спроводами тоже нормальная. Но не работает)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #145741 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Прикуриватель
Razor пишет: предохранитель в порядке ( другой даже ставил), фишка спроводами тоже нормальная. Но не работает)
У меня забарахлил сам прикуриватель, а потом полыхнул из-за китайского предохранителя.
Чтобы добраться надо снять емкость в центральной консоли (2500 - кочерга на руле) это все просто и понятно. Кр ути винты и аккуратно вынимай.
Если неисправен - купи от ваз 2106 металл+керамика, вынь кольцо подсветки. Он чуть глубже американского. Зато в него можно пихать всякое говно от которого у родного случалось КЗ.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #145864 от Razor
Совет бы пригодился спасибо).
Сегодня купил сам прикуриватель от 10ки ваза. Влез как родной почти... Чуть наждачкой мм снял в панели. С подсветкой даже встал. Работает. Только почему то зарадка от айфона нормально не держиться, но работает. Ге глубокий паз! Т.е. Не доконца входит зарядка, (ушки в порядке внутри , штатный прикуриватель держит) Хер с ним, еще 2 разетки).
Сам прикуривателт накрылся родной
