Вопрос Встроенное ДУ ворот
- Zлой
- Спасибо получено: 7
12 года 2 мес. назад #107649
от Zлой
Zлой создал тему: Встроенное ДУ ворот
Вроде раньше нужды не было, однако последнее время поразвелось шлагбаумов с воротами, надоело в пультах путаться. На форуме читал, что три центральные кнопки на потолочнике - есть ДУ воротами. Люди, устанавливавшие ворота и шлагбаумы, готовы его прописать, но только при наличии инструкции, как это делать и что для этого нужно из оборудования. В частности, их интересует, на какой частоте работает это ДУ, можно ли частоту перенастроить, все три канала на одной частоте одновременно, или можно перенастроить по частотам каждый канал индивидуально и в пределах каких значений?
Нужной инфы нарыть самостоятельно не сумел, обращаюсь за помощью к коллективному разуму! Функция ДУ полезна и удобна, так-то...
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #107653
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Встроенное ДУ ворот
То что тебе предлагают/поставили - с радиоканалом. В доджах -инфракрасный приемо-передатчик. Там же приемник для программирования (глазок в салон смотрит). Точную последовательность обучения пульта не знаю. Но видимо подносишь штатный брелок и давишь нужные кнопки на нем и машине.
- Skyline
- Спасибо получено: 57
12 года 2 мес. назад #107656
от Skyline
Skyline ответил в теме Встроенное ДУ ворот
Жмешь на две крайние( 1 и 3), секунд 5-7 - это стирает все старые данные. Потом жмешь на нужный канал ( 1,2 или 3) и на кнопку на пульте одновременно несколько сек. и усё! У меня came записал сразу, а вот другой какой-то не получилось(
Спасибо сказали: MOHAX
- Zлой
12 года 2 мес. назад #107681
от Zлой
Zлой ответил в теме Встроенное ДУ ворот
Ага... ясненько, опрбуем... Если глазок найду
- Skyline
12 года 2 мес. назад #107682
от Skyline
Не надо ни че искать! Брелок к кнопкам см 5-7 и все будет!
- ВадимQS
- Спасибо получено: 10
12 года 2 мес. назад #107721
от ВадимQS
ВадимQS ответил в теме Встроенное ДУ ворот
Чей-то,ни хрена не получается,и пульт подносил,и держал долго и по всякому,домик моргает и все.Ни хрена короче.
- Zлой
12 года 2 мес. назад #107730
от Zлой
- Zлой
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #107731
от Zлой
Skyline писал(а):
Бяшка, даром что не Шарик, таки нарисовал национальное индейское жилище. Фигвам, то бишь... Хотя изначально всё неплохо начиналось. При нажатии 1-3 кнопок зажглась пиктограмма в виде домика со стрелкой посередине и тремя точками внизу. Точки горели постоянно, но после нескольких секунд удержания кнопок начали мигать. Видимо, старая информация удалилась. Далее, нажал и удерживал 1-ю кнопку, одновременно нажав на кнопку пульта шлагбаума, пульт расположил напротив панели потолочника. Пиктограмма домика светится, точка, соответствующая 1-й кнопке, мигает. Сколько не удерживал, постоянно так и не засветилась. Ладно, решил, что может, так и должно быть. Подъехал к шлагбауму, нажал на кнопку - ага... индейский шалаш. Повторил операцию прописки на остальных кнопках, используя все кандидатуры на роль глазка, что обнаружились в районе потолочника - эффект тот же, тоесть никакой. Попытка повторно нажать и удерживать кнопки 1 - 3 ни к чему не привела, пиктограмма светится, точки мигают с момента нажатия... Не пойму - это я что-то не то делаю, типа - глазок не нашёл, то ли граната не той системы? Кстати, граната (в смысле брелок) системы "Nice Flfor-s" и трудится на частоте 433,92 MHz, оборудование европейское. Что предпринять дальше, в чём ошибка?
- FD_
- Посетитель
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #107734
от FD_
FD_ ответил в теме Встроенное ДУ ворот
посмотри здесь. И видео есть и компатибал проверить можно
www.homelink.com/
только говорят если ворота европейские то блок управления менять надо.
там же
HomeLink is compatible with radio frequency devices operating between 288 and 433 MHz. Select 2007 and newer vehicles are compatible up to 433 MHz.
www.homelink.com/
там же
- Skyline
12 года 2 мес. назад #107739
от Skyline
У меня один брелок тоже 433.92 загрузился отлично сегодня(перепроверил), а вот второй( type: mitto, какой-то) никак.
- Zлой
12 года 2 мес. назад #107742
от Zлой
Спасибо, ссылка реально полезная. Завтра опробую.
- Zлой
12 года 2 мес. назад #107870
от Zлой
Ну что ж, сделал всё по инструкции. Результат нулевой. ДУ исправно, до момента прописки кнопки - всё хрестоматийно, но дальше - кнопка не пишется. Производитель даёт интервал частот работы ДУ от 288 до 433 МНz. В моём случае, видимо, мешает хвост в 92 сотых МНz, то есть мне не повезло, и граната уменя действительно, не той системы Как-то так...
- Shtefan
- Спасибо получено: 3
10 года 8 мес. назад #220490
от Shtefan
Shtefan ответил в теме Re: Встроенное ДУ ворот
На днях подключил двое гаражных ворот Herman и откатные faac , все трое работают от авто. Кому интересно отпишу как.
- TheTall
- Спасибо получено: 381
10 года 8 мес. назад #220512
от TheTall
TheTall ответил в теме Re: Встроенное ДУ ворот
У меня тоже Hormann, но по инструкции не получается наверное граната не той системыShtefan пишет: На днях подключил двое гаражных ворот Herman и откатные faac , все трое работают от авто. Кому интересно отпишу как.
- MOHAX
- Спасибо получено: 428
10 года 8 мес. назад #220541
от MOHAX
Отпиши как, не откажи в милости
MOHAX ответил в теме Re: Встроенное ДУ ворот
