- Электрика и электроника
- Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
Вопрос Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
- Константин
- Спасибо получено: 53
12 года 3 мес. назад #105473
от Константин
Константин создал тему: Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
Всем привет. В далеке от дома сегодня с утра выскочила ошибка двигателя "чек" на панели приборов.
Машина завелась и работает без проблем. А т.к.во вторник возвращаться домой (500 км), то с ошибкой ехать не охото.
Собственно вопрос номер Раз:
Как сделать самодиагностику на Рэм 2500 с Каммнем 04г/в?
Вопрос номер Два будет завтра если получиться детализировать "ошибку"
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
- ВадимQS
- Спасибо получено: 10
12 года 3 мес. назад #105477
от ВадимQS
ВадимQS ответил в теме Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
Я,думаю,поможет снятие клеммы с аккума на три мин.
- Константин
12 года 3 мес. назад #105479
от Константин
Константин ответил в теме Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
А какая манипуляция зажиганием необходима для определения ошибки? Снятая клема, думаю, не поможет
- Voffka
- Спасибо получено: 45
12 года 3 мес. назад #105483
от Voffka
Voffka ответил в теме Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
На бензиновом движке 3 раза вкл. выкл. зажигание и показывает код ошибки
- Константин
12 года 3 мес. назад #105484
от Константин
A на дизеле???
- Валера
- Спасибо получено: 140
12 года 3 мес. назад #105485
от Валера
Валера ответил в теме Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
тоже самое
- Константин
12 года 3 мес. назад #105486
от Константин
Пойду пробывать...
- Константин
12 года 3 мес. назад #105491
от Константин
Валере о Воффке СПАСИБО с большой буквы!!!
Но следует следующий вопрос:
Где взять таблицу кодов ошибок?
Или
Расшивруйте пожалуйста: Ошибка "P 2509" далее моргают прочерки и загорается "P 2123" далее загорается "donE"
Или
- Ferg
- Спасибо получено: 123
- Константин
12 года 3 мес. назад #105502
от Константин
Не где не нашел расшифровку кода "P 2509", там на конце, правда, "9" не до конца дорисована и выглядит как индекс на конвертах почты Росси
- KVB
- Спасибо получено: 52
12 года 3 мес. назад - 12 года 3 мес. назад #105514
от KVB
KVB ответил в теме Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
Константин писал(а):
Попробуй забить сюда без пробела p2509 www.obd2code.ru/getcode.html
Я никак немогу скрестить этот код с Камминзовским.
Ну и яндекс нашёл такое www.fixya.com/cars/t5343568-code_p2509
- Сергей
12 года 3 мес. назад #105520
от Сергей
Сергей ответил в теме Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
P2509-POWERDOWN DATA LOST ERROR
When Monitored: Continuous - key on or key off.
Set Condition: Loss of voltage detected at the ECM for a calibrated amount of time.
POSSIBLE CAUSES
POOR CONNECTIONS AT THE BATTERIES
LOW BATTERY VOLTAGE
OPEN FUSED B+ TO ECM
OPEN GROUND CIRCUIT
BATTERY + SHORTED TO OTHER CIRCUITS
RETURN CIRCUIT SHORTED
BATTERY + SHORTED TO GROUND
INTERMITTENT CONDITION
напиши почту пришлю тест
POSSIBLE CAUSES
LOW BATTERY VOLTAGE
OPEN GROUND CIRCUIT
- Andrey
- Спасибо получено: 407
12 года 3 мес. назад #105531
от Andrey
Andrey ответил в теме Загорелся "Чек" - нужна Ваша помощь
Сергей писал(а):
вообще то это код прерывания питания на компе снять клеммы с аккума - не сотрет. чек погаснет, как только исчезнет неприятность
ase Number: K11967108
Vehicle Issue: Engine Dies While Driving. Code p2509 Sets.;Engine dies out while driving. Mil is on and code P2509 has set. Fuel transfer pump volume is low. For test procedures refer to the 2003 Powertrain Diagnostic Manual Page 260.
System or Component: Long Crank During Restart,Restarts Immediately - Runs Fine;Customer Concern (No DTCs),DTC / Error Message;Wiring,Battery,Charging System,Malfunction Indicator Light / MIL / Check Engine Light,Fuel Pump / Transfer Pump;Target Idle to 1500,1500 to 2000,2000 to 3000;Light Throttle,Moderate Throttle;Acceleration;Yes - Intermittent,Yes - Continuously;Fuel Pressure Low,Fuel Volume Low
Recommendation: Perform diagnostics for code p2509. Load test the batteries and charging system. Clean tighten the ECM, fuel transfer pump ground stud on the engine block located near the fuel filter.
Modification Date: 04/13/04 9:40 AM
Case Number: K13878564
Vehicle Issue: Engine Stalls Out. 'NO BUS' Message Is Displayed. P1652.;Power and ground connections to the Cummins ECM are good. P1652 and P2509 are set.
System or Component: Die out / Stall;DTC / Error Message;Electronic Control Module,ECM;Yes - Intermittent,Yes - Continuously
Recommendation: Inspect the wiring harness near the C108 (14 pin) connector. This connector should be at the back of the engine, near the transmission bell housing.
Modification Date: 03/17/05 4:25 PM
Case Number: K24612402
Vehicle Issue: MIL. P2509. The engine may stumble or stall out.;12 volt power (unswitched) and the ground circuits to the ECM are good. Batteries and charging system operation are good. If applicable (2006 and 2007 MY trucks), the ECM has already been updated per TSB 18-001-07.
System or Component: Die out / Stall,Hesitation / Sag / Stumble;DTC / Error Message;ECM
Recommendation: If the problem can be duplicated, disconnect the fan clutch 6-way connector and check if the concern still occurs. If the problem no longer occurs, replace the fan clutch assembly.
Modification Date: 01/04/08 9:57 AM
POSSIBLE CAUSES
LOW BATTERY VOLTAGE
OPEN GROUND CIRCUIT
- Константин
12 года 3 мес. назад #105554
от Константин
Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- Константин
12 года 3 мес. назад #105563
от Константин
Спасибо Всем, кто откликнулся!!!
Сегодня с утра при -24С включил зажигание - "Чек" загорелся и прозвенел колокольчик предупреждения, а после заведения дрыгателя, ошибка пропала и проблема решилась сама собой. Клемы не снимал.
Вопрос снят.
Вопрос снят.
