Вопрос Крепление номера Рам 1500 sport 2014 м г
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #244958 от Рыбак
Михаил (KMM7777) пишет:
Марк, ты ЭСТЕТ)
На задний номер можно на Кунцевском рынке купить проставку металлическую. Только весь крепёж надо сразу ставить из нержавейки. Потом не поменяешь, руки не дойдут)
Ни-ни!!! Мне постоянно задние розетки нужны. Если номер туда крепить - закрывает розетки.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #244984 от EgorTomsk
Рыбак пишет:
Марк, ты ЭСТЕТ)
А такая высота специально выбрана? По моему если бы пониже прикрепить, было бы по симпотичней, нет?
А отверстия, которые вы просверлили под номер в борту, не "цветут" теперь, пот краям?
10 года 5 мес. назад #245035 от Рыбак
Ниже там шильдик заводской. Не стали его срезать, а отверстия обработали специальной антикоррозийной замазкой. Неделю назад крышку снимал. Нисколько не цветёт.
10 года 5 мес. назад #245063 от EgorTomsk
Рыбак пишет: Ниже там шильдик заводской. Не стали его срезать, а отверстия обработали специальной антикоррозийной замазкой. Неделю назад крышку снимал. Нисколько не цветёт.
Понятно.
А я вот хочу смастерить откидной, что бы можно было розеткой пользоваться. Все ингридиенты купил, теперь машину жду.
10 года 5 мес. назад #245216 от Вик71
Вот что у меня получилось. Прошу прощения, что грязная машина.
Спасибо сказали: Макс BLR
10 года 5 мес. назад #245227 от Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр ответил в теме Re: Крепление номера Рам 1500 sport 2014 м г
Передний номер - просверлил бампер и прикрутил оцинкованными саморезами, а сам номер посадил на кузовной герметик чтоб подонкам его не сп...ть было.
А задний выгнул под площадку с огибанием розеток и тож на саморезы и герметик.
10 года 5 мес. назад #245373 от Xpert
Вик71 пишет: Вот что у меня получилось. Прошу прощения, что грязная машина.
У меня рамки как передняя, видимо в одном месте брали... Спасибо за фото.
10 года 5 мес. назад #245375 от Xpert
badvik пишет: объясню наглядно, на примере ВАГ концерна:
Вот так выглядит картинка только с задним заводским практроником у ФВ/Шкод/АУДИ ит.д.
соответственно так она выглядит и у 2013 года, только на панели приборов в ЭВИКе.
А вот так она выглядит у заводом установленных круговых датчиков или после установки и перепрошивки медиасистемы:
Как выглядит на 2014 РАМах?
Captain Andrew пишет:
badvik пишет: заодно и юконнект бы обновил.
Это как.... можно поподробнее? Перепрошил бы или целиком поменять в планах?
Только перепрошить, думаю от многих багов они избавились - и с DB радио, и с русским языком в т.ч.. Как минимум вот такой полноценный графический парктроник в наших машинах 13 года едва ли предусмотрен, надо или подключать функицю или прошивать.
Я упорно не могу понять, почему не работает вот эта ссылка по обновлению uconnect, причем просил Антара, он сказал, что из США тоже не октрывается...
rsur.extra.chrysler.com/rsur/Uconnect.do
Завтра спишу версии, сделаю фото и отправлю в техподдержку uconnect, задам пару вопросов и про обновление и про русский язык.
Выглядит примерно как на картинке, только машина в другой плоскости... Могу фото на Эл. Скинуть, компа нет.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #246783 от EgorTomsk
Позвольте и мне внести мои пять копеек. Сразу говорю, делал без какой-либо подготовки. Но получилось думаю не плохо.
Итак. На авторынке была куплена совершенно обычная металлическая подкладка под номер за 200р. и пружинка. Пружинка хрен знает от чего, просто сказал нужна вот такая... и показал пальцами. :)
В строительном магазине были куплены два шарнира. К сожалению отдельно фотографий шарниров нет, но в принципе дальше все будет понятно
Благо бампер на RAMе, в месте крепления номера, пластиковый. Что дает возможность использовать саморезы.
Далее тупо все прикручиваем к бамперу. Сначала шарниры.
Потом сверлим, по месту, отверстия в металлической подкладке и прикручиваем на место
И вот результат.
И натягиваем пружинку
Да, еще я вырезал из оцинковки полосу и прикрутил между шарнирами, для крепления пружинки
Пружинку я взял сильно тугую, буду искать что-то по-слабее.
Товарищ тоже недавно взял себе RAMа, для него снял видео, так, что выложу и его, ВОТ! .
10 года 5 мес. назад #246784 от Вик71
Идеальное решение!
10 года 5 мес. назад #246787 от Xpert
Грамотно! Я зад через проставку(в авто магазинах продается) воткнул, перед как выше на картинке, спасибо всем за помощь..
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #282743 от mps
Вот мой вариант крепеления переднего и заднего номера.
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #284781 от Flint (Мск.)
Flint (Мск.) ответил в теме Re: Крепление номера Рам 1500 sport 2014 м г
mps пишет: Вот мой вариант крепеления переднего и заднего номера.
Ссылка на отличный вариант: crazyiron.ru/production/sajt/aksessuary/ramki_dlya...aya_metallicheskaya/. (магазин в Питере... Цена 1500 руб. В МСк., что-то ничего по нормальной цене не ищется... )
Есть только аналог по заоблачной цене в 4000 руб. stuntexshop.ru/sport/catalog-105/ramka-pod-nomer-abm
10 года 1 мес. назад #286905 от Ivan
Вот мой вариант. Откидывается вниз для доступа к розеткам и запаске.
Фиксируется пока саморезами- надо довести до ума.
Расстояние до плоскости бампера 38 мм.
Освещается отлично родной подсветкой..
Спасибо сказали: JURAS
10 года 1 мес. назад #286913 от Udar-nick
Я передний поставил через стандартный переходник, центральные датчика паркторника закрылись, переставлю их когда до какого-нибудь сервиса доберусь или просто отключу.
