Вопрос Пороги на РЭМ своими руками.
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #382933 от Tанк
Tанк ответил в теме Пороги на РЭМ своими руками.
порог от Водяного - очень хлипко, только для легких подвигов и понта, джечить нельзя.
переделанные пороги под джек 4-е точки крепежа
в итоге оставили 3-и крепления
Спасибо сказали: servikk, Ramzay
8 года 3 мес. назад #382960 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Пороги на РЭМ своими руками.
Tанк пишет: порог от Водяного - очень хлипко, только для легких подвигов и понта, джечить нельзя.
На фото это защита или топливный бак?
8 года 3 мес. назад #382970 от Ramzay
Ramzay ответил в теме Пороги на РЭМ своими руками.
Присоединяюсь к вопросу, каков запас горючки?
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #382974 от Tанк
эт, парни, бак - около 300л. он же элемент защиты, к нему потом защита раздатки и переход на бампер бу.
Спасибо сказали: Ramzay
8 года 3 мес. назад #382978 от servikk
servikk ответил в теме Пороги на РЭМ своими руками.
Tанк пишет: эт, парни, бак - около 300л. он же элемент защиты, к нему потом защита раздатки и переход на бампер бу.
Старые пороги не остались??
8 года 3 мес. назад #382982 от Xvoch
Во сколько обошелся этот бак?
8 года 3 мес. назад #382984 от Tанк
servikk (Сергей) пишет:
нет, из них переделывали.
бак - 90
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #395711 от DOC
шикарный вид!
бак такой штатный вариант или самоделка?
вопрос не праздный, с самодельным баком не пустят в европы...
7 года 7 мес. назад #399817 от Xvoch
servikk пишет: И так - померил:
Труба 89 всё таки, а не 76 (с чего мне в голову взбрело??)... Длина трубы по аркам - 2,5 метра у меня, у Степана вроде как 3,0 метра. Труба водопроводная толстостенная, продается на любом строительном рынке, также как и профиль крепления к раме - прямоугольный в сечении 40Х60мм или 50Х70мм по желанию.
Площадки крепления к раме - 10мм толщиной, прямоугольники 10Х15см
Крепление к раме - 8 болтов 125мм длиной, М12 - спереди (рама коробом) и 8 болтов 45мм длиной так же М12.
Уголок 30Х30 6 метров (на два порога),
лист алюминиевый рифленый - я покупал у Степана, так как у него оставались от его порогов. Если кто то надумает - лучше кооперироваться с кем то и покупать лист вместе, так как, как правило его не режут...(((
Лист на моих порогах - 2,5мХ20см.
Сергей, а какая толщина листа алюминия?
7 года 7 мес. назад #399819 от servikk
3-4 мм, сейчас уже не вспомню...
7 года 7 мес. назад #399825 от Stel
Stel ответил в теме Пороги на РЭМ своими руками.
интересно, а какой вес такого порога?
7 года 7 мес. назад #399831 от servikk
Stel пишет: интересно, а какой вес такого порога?
В районе 20 кг каждый, но оно стОит того, да и для Рема вес детский.
7 года 7 мес. назад - 7 года 7 мес. назад #399832 от Stel
это уже 40 получается.))) ну да. только таким макаром можно на 600кг спокойно накидать сверху, всякими бамперами из швеллера, колесами, лайтбаром, лебедками, доп баком и тп и тд. Если бы делал, то взял бы алюмишку тогда вместо черняги. они оба меньше 20кг уложились бы. Но несмотря на все минусы. человек сделал своими руками, за это респект и уважение!
7 года 7 мес. назад #399840 от servikk
ТО Михаил, при изготовлении данных порогов было поставлено несколько задач, а именно:
- надежность конструкции к механическим повреждениям;
- относительная дешевизна в изготовлении в сравнени с нержавейкой и алюминием;
- простота в изготовлении обычной сваркой не используя аргон, в гаражных условиях;
- функциональность - она у каждого по своим хотелкам - хайджек, защита бортов от грязи, защита от перестраивающихся не смотря в зеркала...
И наконец, для меня вес изделия был на самом последнем месте... :)
7 года 7 мес. назад #399841 от Xvoch
servikk пишет: ТО Михаил, при изготовлении данных порогов было поставлено несколько задач, а именно:
Если пороги использовать как защиту при боковом ударе, то не боитесь раму погнуть?
