- Дизельные двигатели
- P0606-Неисправность контроллера или ошибка при его иниц
Вопрос P0606-Неисправность контроллера или ошибка при его иниц
- Denis840
- Спасибо получено: 2
13 года 1 мес. назад #77420
от Denis840
Denis840 создал тему: P0606-Неисправность контроллера или ошибка при его иниц
Что это за контроллер? Подскажите плиз!!!!! + 0148 неправильная подача топлива?????
- Denis840
13 года 1 мес. назад #77493
от Denis840
Denis840 ответил в теме P0606-Неисправность контроллера или ошибка при его иниц
Народ аууу!!! Помогите!!!!!!!
- Gralex
- Спасибо получено: 6
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #77501
от Gralex
Gralex ответил в теме P0606-Неисправность контроллера или ошибка при его иниц
- Gralex
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #77503
от Gralex
- Gralex
13 года 1 мес. назад #77505
от Gralex
- Gralex
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #77507
от Gralex
- Denis840
13 года 1 мес. назад #77518
от Denis840
Так и есть при ускорении... через время исчезает и опять возникает
- Gralex
13 года 1 мес. назад #77543
от Gralex
У меня не умирает надежда, что может быть это из-за топлива. В мануале, кстати, обозначена как одна из причин вызывающих код 0148 это воздух в топливе. Может какой пузырек воздуха порой подлюка проскакивает. Но напрягает конкретно. Внутри аж все замирает, когда слышишь этот звуковой сигнал, а потом твои глаза видят горящий CHECK. У меня, правда, ошибка эта вылетала всего 2 раза за полгода.
В штатах на наши дизеля продаются сепараторы, устраняющие воздух и даже пары топлива. Наверно неспроста их придумали.
- Denis840
13 года 1 мес. назад #77553
от Denis840
а что за сепараторы, как выглядят? но у меня точно не воздух, машина почти не едет, пока предполагают что это распределитель на насосе
- Gralex
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #77571
от Gralex
У меня симптомов как таковых нет. Просто загорается Check и все. Ни перебоев в работе, ни провалов в разгоне.
Кстати ты посмотри на первом листе мануала написано что эта ошибка может возникать если есть другие проблемы ( ошибки) . Если у тебя присутствует P0606, может быть ее устранить первой, а потом и P0148 пропадет сама собой? Все таки P0606 это связано с главными мозгами, а они сам понимаешь влияют на все!
Сепаратор поищи на ибэе, например AIRDOG II FUEL SYSTEM.
(Хотел ссылку кинуть, что то не вставляется в пост).
Последнее редактирование: 13 года 1 мес. назад пользователем Gralex. Причина: не вставляется ссылка
