- Дизельные двигатели
- нужен подкачивающий насос срочно
Важно нужен подкачивающий насос срочно
- romandos77
- Спасибо получено: 356
13 года 4 мес. назад #67875
от romandos77
romandos77 создал тему: нужен подкачивающий насос срочно
подскажите где взять???
нужен тот который стоит на двигателе 5.9 2004г рядом с топливным фильтром!!!
новый или б.у.
вроде говорили в каминсе в москве есть дайте контакт!!!
если что звоните 89ОЗ616О66З роман
спасибо!!!
новый или б.у.
спасибо!!!
- romandos77
13 года 4 мес. назад #67897
от romandos77
romandos77 ответил в теме нужен подкачивающий насос срочно
в представительство дозвонился но не могут найти!!!
может есть у кого каталожный номер по cammins очень надо срочно!!!
помню что где-то в форуме проскакивало но не могу найти...
- romandos77
13 года 4 мес. назад #67898
от romandos77
номер насоса по каминс 4090003 но номер новый (замена) в наличии нет заказ очень долгий!!!
нужны старые номера или номер возможно по ним будет наличие!!!
- dim-dimich
- Спасибо получено: 4
13 года 4 мес. назад #67920
от dim-dimich
dim-dimich ответил в теме нужен подкачивающий насос срочно
на Боровском шоссе дом 13 Союз авто, они же крафтинвестгруп.
занимаются дойцамии и камнями... у них там много чего есть, в т.ч. и б\у, позвоните, может помогут.
- KVB
- Спасибо получено: 52
13 года 4 мес. назад - 13 года 4 мес. назад #67934
от KVB
KVB ответил в теме нужен подкачивающий насос срочно
romandos77 писал(а):
Под номер движка который ты мне сбросил бьются такие номера:
1) 3964848 Тока электрический насос. (под цифрой 10)
2) 3964847 Электро насос с уплотнением в поставке (под цифрами 9,10) этот набор имел ранее номер 3968358.
Тока вопрос: что случилось, что он тебе срочно нужен? Вернее што происходит с мотором?
- romandos77
13 года 4 мес. назад #67989
от romandos77
спасибо всем отозвавшимся!!!
отдельное спасибо:
Сергею карапузу который готов проконсультировать не взирая на время и день недели
Андрею питерскому который не только дает квалифицированные советы предлагает нестандартные методы решения но и помогает запчастями
KVB который знает по каминсу много и делится этими знаниями!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
что случилось:
вырубился подкачивающий насос не работает не прозванивается померло так померло!!!
что сделано:
снят штатный насос вместо него приделан штуцер для перехода на шланг ( штуцер с боковым выводом под болт 16мм выход трубка 10мм, ответная часть дверного замка уаз 469 выглядит как пластинка и идеально подходит по штатным отверстиям, два болтика м6х40, две прокладки) готовый рецепт для ремонта в полевых условиях
теперь в разрез шлангов можно вставить насос в моем случае шевролетовский от дизеля!!!
в теории если убрать воздух из системы то можно завести и без подкачивающего насоса но только с условием что штатный насос исключен из системы!!! на практике не проверял но при случае постараюсь попробывать!!!
все установил прокачал а аккумуляторы сдохли вот блин ...
отдельное спасибо:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
что случилось:
что сделано:
