Вопрос Проблема с турбиной на 6.7
13 года 7 мес. назад #58787 от Melnik
Melnik создал тему: Проблема с турбиной на 6.7
Сегодня в мэйджоре приговорили турбину. Отсюда несколько вопросов. 1 Есть смысл перебирать? 2 Если есть то где? 3 К кому ещё можно подъехать на диагностику и консультацию? Авто РЭМ 2500 2007г.в пробег 90т.км.
13 года 7 мес. назад #58788 от Боня
Боня ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Тел в личке
13 года 7 мес. назад #58790 от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Рано что то
13 года 7 мес. назад #58794 от Филипп
Филипп ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
а может не турбина,а ЕГР???скорее всего именно ЕГр тю тю
13 года 7 мес. назад #58795 от KVB
KVB ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Если нет механического повреждения (износ и т.д.) и говорят что давления наддува нет из-за турбины, Развод.
Пример: Неисправность топливной, нет необходимого объёма выхлопных газов, нет наддува.(Турбина раскручивается выхлопными газами.)
13 года 7 мес. назад #58825 от Dmitr
Dmitr ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Интересно, а если действительно развод, есть способы отучить от таких пакостей?
13 года 7 мес. назад #58832 от DDD999
DDD999 ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Melnik писал(а):
Сегодня в мэйджоре приговорили турбину. .
по каким симптомам приговорили то ? масло гонит или что сней ?
13 года 7 мес. назад #58846 от adam1978
adam1978 ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
А что в Мэйджоре спецы по дизелям??? сомневаюсь я....
13 года 7 мес. назад #58881 от ramka
ramka ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
вот я тоже сомневаюсь, они и Рэмы то похоже не часто видят :laugh:
13 года 7 мес. назад #58975 от Melnik
Melnik ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Сегодня отогнал авто к Сергею в Строгино. Сказали что приговор будет завтра. Жду :(
13 года 7 мес. назад #59399 от ramka
ну и каков результат, неделя прошла?
13 года 7 мес. назад #59407 от Otez Fedor
+1, тема актуальна
13 года 7 мес. назад #59425 от Melnik
Сергей и его ребята сняли катализатор который оказался в норме, затем сняли деталь изменяющую геометрию турбины которую почистили от нагара. Двигатель стал работать более корректно но активная ошибка 2563 проявляет себя через день. Кстати Сергей денег невзял. Уже дома по совету Сергея осмотрели бак и насос, всё в норме. Дальше буду разбираться с ошибкой и искать причину неисправности. Если есть идеи и советы буду рад их прочитать. СПАСИБО.
13 года 7 мес. назад #59916 от KVB
Не даёт мне покоя ошибка 2563, Не могу её никак опознать, что она вообще значит. В инете наткнулся тока на вот такой сайт (autoelektrik.ucoz.ru/news/2008-10-10-1) где есть скудное упоминание про подобную ошибку (предпоследнее сообщение).
Но раз начали с турбины, то у камминза есть ошибка 2635 (если поменять цифры местами) которая связана с неисправностью привода изменения геометрии турбины. И в случае такой ошибки блок ЕСМ отключает привод изменения геометрии турбины.
P.S. Номера контактов могут не совпадать, с блоком ЕСМ додж.
13 года 7 мес. назад #59919 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Проблема с турбиной на 6.7
Не открою Америку если скажу, что без Starscan там ловить нечего, и методом тыка.....ну хозяин-барин, а в крайслеровский сервис съездить, что мешает? Считать код ошибки - это не диагностика.....а параметры ДВС представители Камминс не могут посмотреть, да и данных у них банально нет - это Додж, а не экскаватор/трактор и т.п. (уж год назад об этом речь вели...можно поиском пройтись)
