- Дизельные двигатели
- Проблема с дизелем (5.9l)2004 года
Вопрос Проблема с дизелем (5.9l)2004 года
- pavel9966
подклучали сканер,ошибок нет.
мой рамик требует помощи!
всем зарание спасибо....
- Douglas
- Спасибо получено: 8
Почитай внимательно эту тему до концамашина не заводится..отдал на проверку ТНВД...все впорядке!после проверки фарсунок,оказалось что сдохли 2...отремонтировали...машина не заводится
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=164...tid=7&id=30586#30586
Здесь много чего влияет на запуск, и датчики и электроклапана
- Andrey
- Спасибо получено: 407
фиг с ними, с ошибками? давление какое? скорее всего, утечка есть. посмотри, не из обратки ли? бывает, што неправильно ставят форсунки (наоборот). тогда коннектор тупо льет топливо в обратку.
для начала посмотри чисто визуально - коннекторы с гайками трубок из головы на одинаковое расстояние торчат?
- Douglas
Если форсунки наоборот поставили, то эти мастера и есть самая страшная ошибка, вот именно их и следует устранять в первую очередьфиг с ними, с ошибками? давление какое? скорее всего, утечка есть. посмотри, не из обратки ли? бывает, што неправильно ставят форсунки (наоборот). тогда коннектор тупо льет топливо в обратку.
- Andrey
я и не такое видел... вот прикинь... форсунка вставляется, поджимается усилием в полкило, потом коннектор тянем полтора, потом форсунку кило, потом коннектор пять кило. всё! а если шайбочку не положить? или перед этим кривыми руками сунуться с желанием хреновой разверткой фрезануть посадку под шайбу в голове (а вдруг там "просело")? што тогда произойдет?
все верно... в обратку мимо недожатой к голове форсунки пойдет выхлоп, делая из топлива на входе тнвд "газировку".
во тогда мотор исполняет....
- Douglas
Это да, а шайбы как бы надо иногда мерить и менять, на это обычно нехватаетdouglas писал(а):
- pavel9966
Огромное спасибо этому форуму...Перечитал все ваши статьи прежде чем врубиться с чего начинать.....
- Andrey
Всем спасибо что отозвались...Сегодня я пустил дым на римике....
ты, если чо, заходи... ко мне заезжай...
