Вопрос Диагностика от CUMMINS
- MAKO
- Спасибо получено: 10
14 года 5 мес. назад #38846
от MAKO
MAKO ответил в теме Диагностика от CUMMINS
Авто то есть, а кто делать то будет?
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
14 года 5 мес. назад #38847
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Диагностика от CUMMINS
Дык, и я свой на пробу предлагала... но тишина у мастера чой-то
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 5 мес. назад #38878
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Диагностика от CUMMINS
MAKO писал(а):
в столице VNL64T или Brambus...могут, но почему-то не хотят
- Ленчик
14 года 5 мес. назад #38880
от Ленчик
А может у них не получается???
- Car-a-puzz
14 года 5 мес. назад #38881
от Car-a-puzz
Ленчик писал(а):
не знаю, но они похоже даже не пытались....пока во всяком случае
- KVB
- Спасибо получено: 52
14 года 5 мес. назад #38974
от KVB
KVB ответил в теме Диагностика от CUMMINS
VNL64T то давно вроде не появлялся на форуме, а Brambus вроде недавно был по ремню с douglas общался, незнаю кем он в Камминсе работает но может в коммандировке где. А ведь шнурок переходной, я еще месяц ждал поставки.
- BrambuS
- BrambuS
14 года 5 мес. назад #39640
от BrambuS
BrambuS ответил в теме Диагностика от CUMMINS
Как показывает практика - крайслеровские и иные программы либо вообще не отображают коды по двигателю, либо отображают, но не верно.
- Car-a-puzz
14 года 5 мес. назад #39646
от Car-a-puzz
диагностика диагностикой....чипануть то можно, какой-нибудь штатно-камминсовской прошивкой или нет? тут весь вопрос в экономии т.к. программатор от гипертека или пауэр банкса не очень бюджетное мероприятие, да и камминсу уж точно виднее чего можно снять электроникой с его же чугунины!
- BrambuS
14 года 5 мес. назад #39666
от BrambuS
Чипануть - в смысле залить другую калибровку? Можно. Я пробовал себе залить калибровку немного мощнее. Хорошего ничего это не дало, т.к. как я понял калибровка была от какого-то трактора и крутящий момент уехал весь вниз, передачи стали переключаться с пинком в спину, максималка упала, динамика разгона тоже упала, зато после включения D его на тормозах хрен удержишь! В общем надо подбирать калибровку. Но и после подбора как я понял остаются проблемы - это заставить коробку работать с новыми характеристиками мотора. Каминзовые программы этого уже не могут.
- VNL64T
- Спасибо получено: 3
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #39867
от VNL64T
VNL64T ответил в теме Диагностика от CUMMINS
- VNL64T
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #39868
от VNL64T
А пока берм все это и бежим искать РАМ с блоком CM550
А а модели блоков СМ850 а в реальности Хрен знает что за блоки (по каторым вся информация закрыта) устанавливаемые на современные забываем(хотя некоторую полезную информацию удалось раздобыть, включая некоторые типы пременяемых калибровок).
Как я уже говорил ищите разъем на современном двигателе подобные этим будим пробывать.
ПС естественно я по сей день еще не видил ниодного Ремовского мотора из нутри программы но еще раз говорю не всегда нужно перерошивать блок много можно добится параметрированием.
Заказал себе один занимательный кабелек придет бум пробывать дальше.
- KVB
14 года 5 мес. назад #39955
от KVB
А у douglas движок после 2001 года комонрейл и разъемчик то есть, в начале темы его фотка, с его мотора, так что вроде все окей. И блок у него не СМ550 а тот самый, хитрый.
- VNL64T
14 года 5 мес. назад #40004
от VNL64T
Да действительно, хреновая превычка читать с конца, ну это многое меняет.
Надо пробывать.
Надо пробывать.
- VNL64T
14 года 5 мес. назад - 14 года 5 мес. назад #40018
от VNL64T
Все терь все становится на свои места
The 3-pin connector only supports the SAE J1939 datalink. Are you working on an ISB in a Dodge Ram pickup truck? - The 3-pin plug connector is located near the fuel pump on the front gear housing.Other engines have this connector in locations chosen by the OEM.
А особенно вот это прикольнуло.
B/ISB Series Engines in Dodge Trucks TOC
Cummins does not warrant engines sold to Chrysler for installation in Dodge pickup trucks.
If a Dodge Dealer subcontracts warranty service to a Cummins location, the Dodge Dealer must pay for the work.
Dodge Dealers recover warranty payments from Chrysler
