Вопрос Cummins
14 года 2 мес. назад #47337 от Andrey
Andrey ответил в теме Cummins
skymax писал(а):
Andrey писал(а):
цитирую...
.... и завелась, но стук нереальный появился,типа клапана стучат,но потом прошло ...
ох, сдаецца мне, голову снимать придецца, смотреть, где гидроударило, хотя могло от бензина так поплохеть...
Это ты, Андрей, на мою историю намекаешь? :laugh:
а это твой у Карапуза солярой из глушаков плювал? чем там в итоге кончилось то? понятно, што форсунки не закрывались и лили почем зря с заявленной производительностью подкачивающего насоса :cheer:
по мотору чем сердце успокоилось? шатуны погнуло или днища порщней проломило?
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47338 от skymax
skymax ответил в теме Cummins
Сердце ещё не спокойно, но дембель не загорами :))
Колено, один поршень с шатуном и гильзовка одного цилиндра блока. Начало положили вкладыши шатуна, возможно из-за соляры в масле.
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47339 от Andrey
по колену - вряд ли соляра в масле - скорее вкладыш при гидроударе перебило.
кстати, боюсь предположить...
а цилиндр не второй часом?
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #47340 от skymax
Может и так. Вкладыши на том шатуне в мелкую пыль превратились. Много в той истории разных факторов и приколов было... Почитай на досуге, в хронологии событий: www.dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid...ew&catid=16&id=41502
Цилиндр 3-й.
14 года 2 мес. назад #47341 от Andrey
неее... столько мне читать лень, да и ненужно...
вкладыш только на этом, ТРЕТЬЕМ, размолотило? и ты после этого веришь в соляру в масле как в причину? банальный гидроудар с загибом шатуна и перебиванием вкладыша, после чего его начало проворачивать и жевать. ну а гнутый шатун поставит поршень раком и им надерет цилиндр.
14 года 2 мес. назад #47342 от skymax
Не только на третьем. Ещё на одном очень сильно потёрло, на другом не так сильно. Не по очерёдности. Так что это не маслянное голодание. Шатун не гнутый. Соляра в масле-это следствие. От отказа форсунок. Сам понимаешь. Его точно проворачивало, т.к. на не долгое время стук прекратился совсем. Прекращение совпало с моментом замены двух погибших форсунок. Ну а потом....
14 года 2 мес. назад #47348 от Andrey
вот о чем я филу и говорил... запуск мотора "с банки" - это экстрим...
у него от такой работы движки в итоге аж гидротранс развалился - блокировку свернуло нахрен. а уж когда форсунки сняли, а из шести реально живых то всего две... причем во второй, глючной, почемуто не нашли запирающего шарика диаметром аж в 0,75 мм. ну исчез он оттуда... как не было...
14 года 2 мес. назад #47358 от luckyfox
luckyfox ответил в теме Cummins
уровень масла в норме .......... запаха дизеля нет. в общем соляра в масло не попало слава богу.
14 года 2 мес. назад #47369 от luckyfox
а сколько фильтров насчитывается на топливной системе? от бака и до форсунок?
и где они находятся? хотим снять бак и прочистить всю топливную систему. а потом только проверить форсунки.
14 года 2 мес. назад #47376 от Филипп
Филипп ответил в теме Cummins
самое простое если у тя не заводится,то глуши форсунки по одной,так и найдёшь они енто или нет,а уж потом в бак полезешь)
14 года 2 мес. назад #47377 от luckyfox
Приветствую Филипп, вот я глушу их по одному, какая будет реакция? у нас сейчас дожди идут. машина в пригороде,под открытым небом. думаем завтра вскрыть форсунки и начать глушить по Вашему совету, как мы поймем которая из них не рабочая форсунка? я прошу прощения, я ж не дизелист ))) просто чтобы перед людьми не быть полным профаном.
14 года 2 мес. назад #47378 от Филипп
нееее не форсунки открывать)
а доступ топлива перекрывать к ним
тобишь вот на ентой рейке номер 10 ci.auto-vision.ru//chrysler_2008/06E/i99299.png
откручиваешь трубку к форсунке и ставишь туда шарик,можно конечно и из банки пивной сделать,но у меня кусок в форсунку улетел)так что шариком глуши,так вот с каждой форсункой,но там проще подобраться ко второй,но она почему то у нас и быстрее вылетает
14 года 2 мес. назад #47379 от luckyfox
эт я понял что не форсунки открывать ))) скачал себе схему еще в прошлый раз )))
и какая будет реакция ?
14 года 2 мес. назад #47380 от Филипп
глушишь,потом заводи,если не заводится,глуши другую и так далее
если запустится,то вот ента форсунка и глючит
14 года 2 мес. назад #47381 от luckyfox
аааа..понятно, а если глючат пара форсунок? я к примеру. эт не будет значения иметь?
