Вопрос утечка масла
5 года 7 мес. назад #427414 от Fil
Fil создал тему: утечка масла
Всем привет подскажите пожалуйста обнаружилась утечка масла с заднего коренного(так думаю)
весь колокол с наружи мокрый ремонтники говорят что текет сверху откуда еще может течь кроме коренного и прокладок (там сухо) сунул руку нащупал что-то типа мягкой заглушки чуть выше колокола там масло?
Спасибо заранее
5 года 7 мес. назад #427415 от Andrey
Andrey ответил в теме утечка масла
5и7 с мдс? В развале 5 электроклапанов в масло. Мягкое - шумка под впускным коллектором
5 года 7 мес. назад #427417 от Andrey
Распред часом не меняли? Могли выбить заднюю заглушку.
5 года 7 мес. назад #427418 от Andrey
О! Еще одно. Задний сальник часто меняют с суппортом. При этом по мануалу и уму надо снимать поддон. Этого обычно не делают. Течь по прокладке поддона сзади почти всегда.
при замене просто сальника пользуются подручными средствами часто недобивают или забивают криво, потом при выравнивании коай мнется и сальник в итоге выпадает
5 года 7 мес. назад #427419 от Fil
Fil ответил в теме утечка масла
Да мотор 5.7 ремонт никакой не делал
5 года 7 мес. назад #427420 от Fil
Сальник пришел в отправке это имеется ввиду супорт
5 года 7 мес. назад #427421 от Fil
А клапана где поискать
5 года 7 мес. назад #427422 от Andrey
Fil пишет: Сальник пришел в отправке это имеется ввиду супорт
силуминовая пластина? Да. при установке без съема поддона срезает резинку на прокладке поддона.
5 года 7 мес. назад #427423 от Andrey
Fil пишет: А клапана где поискать
под впуском внутри этой мягкой шумки
5 года 7 мес. назад #427424 от Fil
Да спасибо поддон снимать буду
