- Дизельные двигатели
- Не заводится дизель 5.9 2006 год .
Вопрос Не заводится дизель 5.9 2006 год .
- GGGG
- Спасибо получено: 2
6 года 4 мес. назад #420451
от GGGG
GGGG создал тему: Не заводится дизель 5.9 2006 год .
Приветствую !
Уехал в отпуск на 3 недели, вернулся - не заводится. Машина в подмосковье стоит на улице . Заправлял на Лукоил . Стартер гоняет хорошо . На эфир в воздухан - реагирует 2-3 вспышками и все . На панеле горят лампочки ЧЕК , БРЕЙК , АБС , красная лампочка ( справа ) мигает Народ что делать ?
- Cummins
- Спасибо получено: 12
6 года 4 мес. назад #420452
от Cummins
Машину в тепло.
Проверить батарейку в ключе ( иммобилайзер )
Любым сканером проверить наличие ошибок.
Зарядить акб, чтоб не было просадки напряжения при пуске
Эфиром не ломать двигатель.
Скинуть мне номер телефона в личку ( где есть воцап ) , добавлю в дизельбанду, там коллективно разберемся
Cummins ответил в теме Не заводится дизель 5.9 2006 год .
GGGG пишет: Приветствую !
Машину в тепло.
- Get
- Спасибо получено: 3943
6 года 4 мес. назад #420453
от Get
Get ответил в теме Не заводится дизель 5.9 2006 год .
А что это за дизельбанда, для которой вы собираете контактные данные пользователей? Не расскажете?
Спасибо сказали: Федя Дудкин
- GGGG
6 года 4 мес. назад #420500
от GGGG
GGGG ответил в теме Не заводится дизель 5.9 2006 год .
Cummins пишет:
Новый ключ использовал , акб заряжены , на улице сегодня 0-+2GGGG пишет: Машину в тепло.
не заводится !!!!
Открутил крышку и вынул топливный фильтр - там совсем пусто . Вопрос : что делать дальше в такой ситуации ????7 Помогайте пожалуйста . ( тащить в теплый гараж нет возможности )
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
6 года 4 мес. назад #420501
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Не заводится дизель 5.9 2006 год .
проверь насос подкачивающий..может к нему пришел в гости полярный лиса...
- GGGG
6 года 4 мес. назад #420502
от GGGG
А как это сделать ( поподробнее если можно ) ? Если в корпус топливного фильтра солярки налить это даст пользу какую ?АнатолиЧ пишет: проверь насос подкачивающий..может к нему пришел в гости полярный лиса...
- АнатолиЧ
6 года 4 мес. назад #420505
от АнатолиЧ
Я не спец, но насколько помню, у дизелей есть подкачивайющий насос, который создает давление порядка 5 атм для подачи топлива в ТНВД. Если в топлвином фильтре пусто, то вполне вероятно что ему каюк. А вот где он расположен - я х.з. Ждем ответов дизелистов. Рекомендую написать в личку romandos777
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
6 года 4 мес. назад #420506
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Не заводится дизель 5.9 2006 год .
Это первое, что необходимо сделать, но поскольку система завоздушилась, придется маленько погонять стартером, да и перед запуском несколько раз включите зажигание до того момента, пака не перестанет" пиликать". Вероятнее всего это решит проблему, но куда делось топливо из помпы, возможно придется искать.GGGG пишет:
- АнатолиЧ
6 года 4 мес. назад #420508
от АнатолиЧ
Кстати...там должна быть "лягушка" (механический ручной насос подкачки топлива). Начинать нужно с него.
- romandos77
- Спасибо получено: 356
6 года 4 мес. назад #420510
от romandos77
romandos77 ответил в теме Не заводится дизель 5.9 2006 год .
Личку читани
