- Дизельные двигатели
- Как отрегулировать давление в Гуре
Вопрос Как отрегулировать давление в Гуре
- Daniil84
- Спасибо получено: 3
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #377959
от Daniil84
Daniil84 создал тему: Как отрегулировать давление в Гуре
Господа,всем доброго вечера.
Машина,которая была у меня,перешла к отчиму.Сам теперь езжу на K5.
Вопрос следующий:
На прошлой неделе был поменян редуктор Гура. Старый тёк с такой силой в районе вала сошки,что приняли решение менять весь редуктор,т.к замена всех сальников помогла не надолго.
После замены редуктора руль крутится ооочень легко,прямо одним пальцем! На трассе очень трудно держать машину. Сегодня машина не прошла тех осмотр по этой причине,мол руль крутится слишком легко.
Так вот,есть ли какой-то клапан или регулировочный болт,которым можно сделать руль чуть потуже? Если есть,то где он и как выглядит. Было бы неплохо увидеть наглядно на чертежах/картинках.
Поиски на американских сайтах ни к чему так и не привели,нашёл только на новые модели и на бензиновые двигатели.
Машина Dodge Ram 2500 94 год 5.9 Камминс Автомат.
Буду очень благодарен,друзья!!
Вопрос следующий:
- Артем
- Спасибо получено: 505
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #377990
от Артем
Артем ответил в теме Как отрегулировать давление в Гуре
Доброе.
В рулевом редукторе на верхней крышке. Прямо с самого самого верху. Есть болт с внутренним шестигранником на сколько то мм. И закантрен он гайкой на или на 19 или 21 не помню точно.
Так вот этот болт регулирует зазор шестерен внутри рулевого редуктора. И закручивая его можно добиться более тугого кручения руля. Делать на вывешиных колесах ( передних)
и по совсем чуть чуть. Очень осторожно. Чтобы не перетянуть и не убить редуктор.
Но это не панацея это всего лишь как один из вариантов.
Дерзайте.
С Уважением.
Да и еще тута на форуме Макс есть. У него был тюненый насос ГУРа как раз на Вашу машину.
В барахолке он широко представлен. Можно попытать щастье и через него. Прикупив насос про запас. Больно он хорош.
Дерзайте.
С Уважением.
Спасибо сказали: Daniil84
- TAKEZO
- Спасибо получено: 109
8 года 5 мес. назад #378019
от TAKEZO
этот насос уже у меня)
TAKEZO ответил в теме Как отрегулировать давление в Гуре
Артем пишет: Да и еще тута на форуме Макс есть. У него был тюненый насос ГУРа как раз на Вашу машину.
- Daniil84
8 года 5 мес. назад #378119
от Daniil84
Daniil84 ответил в теме Как отрегулировать давление в Гуре
Спасибо!
Редуктор уже купили усиленный. Осталось только отрегулировать)
- servikk
- Спасибо получено: 696
8 года 5 мес. назад #378120
от servikk
По моему, вас просто разводят на деньги...
Неужели сейчас еще проходят ТО своими "силами" кроме новых авто??
servikk ответил в теме Как отрегулировать давление в Гуре
Подскажите, от куда информация на пунктах технического осмотра, с каким усилием должен крутиться руль, а так же по каким таблицам и каким прибором можно определить усилие вращения руля?? вы заглушите авто, и скажите им покрутить руль, а потом спросите - "так нормально??"Daniil84 пишет: . Сегодня машина не прошла тех осмотр по этой причине,мол руль крутится слишком легко.
- Daniil84
8 года 5 мес. назад #378122
от Daniil84
В том-то и дело,что один раз можно крутануть руль одним пальцем,он докрутится до упора в одну сторону и вернётся в обратную до середины.Это явно ненормально.
Насчёт ТО-в Финляндии новые машины проходят ТО раз в 3 года,а потом каждый год. Взятки не канают.
Так и живём
Так и живём
- Макс
- Спасибо получено: 214
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #378125
от Макс
Макс ответил в теме Как отрегулировать давление в Гуре
Прозвучало, что был куплен усиленный редуктор
На ваши года штатной замены не было, насколько я знаю
Чей редуктор ставили?
Сколько оборотов руля от крайнего до крайнего положения колёс?
Вариантов то море:
Вот например
www.agrperformance.com/Products-AGR-Performance.htm
Вариантов то море:
Вот например
- Daniil84
8 года 5 мес. назад #378129
от Daniil84
На боковой стенке было написано AGR.
Он пошире,чем старый,выходной вал диаметром тоже чуть больше почему-то,хотя сошка налезла нормально.
Ценник встал в районе 550 евро(заказ + доставка). Ждали примерно 2.5 недели
- Макс
8 года 5 мес. назад #378130
от Макс
Не дождался ответа - стал исправлять своё же сообщение выше
Вопросы там же
К ним кстати ещё один: кто заказывал редуктор?
P S:
AGR при покупке запрашивает передаточное число и количество оборотов на руле
( это из личного опыта)
Вопросы там же
P S:
- Daniil84
8 года 5 мес. назад #378131
от Daniil84
Заказывал отчим через магазин Американских запчастей,так что не могу сказать,запрашивали там что-то или нет..
Могу сказать одно-давление надо регулировать,ибо руль крутится как бешеный
- Макс
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #378135
от Макс
Вот и я к тому что может и поможет
А может и нет
Это если у вас " 3 оборота" руля от края до края - крути давление, не крути - дорога одна, в рок кроулинг
А может и нет
- Daniil84
8 года 5 мес. назад #378166
от Daniil84
В том-то и дело,что кол-во оборотов нормальное..А вот крутится он вообще очень легко. Сопротивление нулевое.
У меня на К5 он тоже легко крутится,но сопротивление руля есть есть,и машина держит дорогу,хотя у меня рессоры спереди.
А у отчима задний привод,спереди пружинки стоят,на старом редукторе,когда он ещё рабочий был,трассу держал как вкопанный даже после 140,а сейчас ездить невозможно.
На руль можно дунуть в сторону вращения-он крутиться начнёт
- Артем
8 года 5 мес. назад #378188
от Артем
Доброе.
Вот у этих ребят можно спросить. У них хорошая связь и на письма отвечают.
Я нодеюсь что они смогут сформулировать , какая у Вас беда. Или ниисправность.
www.redheadsteeringgears.com
- Daniil84
8 года 5 мес. назад #378250
от Daniil84
Спасибо огромное!)
Уже непервый раз ты меня выручаешь
- romandos77
- Спасибо получено: 356
8 года 5 мес. назад #378271
от romandos77
Кстати проблема у вас не в насосе
В рулевом редукторе тоже стоит редукционный клапан вот он в большей степени отвечает за жесткость руля
На насосе редукционный нлапан это шарик с пружинкой под пробкой с отверстием под шестигранник
Жесче пужина больше давление
Но тут насос не виноват
romandos77 ответил в теме Как отрегулировать давление в Гуре
Тёмыч он такойDaniil84 пишет: Спасибо огромное!)
