Вопрос Растет температура.
8 года 7 мес. назад #372676 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Растет температура.
555 (Сергей) пишет: Вчера лето кончилось. :( Теперь наблюдаю, как на светофоре или в пробке температура падает ниже нормы. 88-89.
"мыть радиатор" - это снаружи или внутри?
Если пробег большой,то снаружи и внутри.Если маленький, только снаружи.
8 года 7 мес. назад #372681 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Растет температура.
Анатолич пишет:
А почему тогда температура не падает с 97, но достигнув 99 снижается сразу до 93?
потому что кто-то отпускает педальку и едет дальше спокойно :lol: :lol:
Я не смог найти нигде температуру открытия на своём HEMI. Но наблюдая зимой за температурой мотора пришёл к выводу, что термостат открывается примерно на 84-86 градусах. Крайне сомневаюсь что у дизеля он открывается выше 80-82..Не забываем, что это замкнутая сбалансированная система, которая обладает определённой инерционностью..
Смешно))) Но все не так. Вот еду я. Более-менее активно. Температура медленно подползает к 94-97 и болтается туда сюда. Нажмешь-отпустишь, она и болтается. Но если дойдешь до 99, она падает резко до 92-93 и всегда точно на 99. Не раньше.
А так на 11 годе термостат на 200 фаренгейта, это 93.3 цельсия, на 13м и 09м - на 190.
8 года 7 мес. назад #372686 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Растет температура.
Фигасе :blink: :blink:
Чот много..прям очень много..Мож он какой-то двойной ?
8 года 7 мес. назад #372689 от AlexGel
Анатолич пишет:
Фиг знает. Кое-кто в США ставит и 180, чтобы типа меньше жрал. Имхо бред. Там тоже по этому поводу мнения разнятся.
Я думаю, это все для экологии.
8 года 7 мес. назад #372693 от Макс
Макс ответил в теме Растет температура.
AlexGel пишет:
Анатолич пишет:
не знаю как на 6.7,
но на 5.9 при достижении температуры в 99-100 двигатель увеличивает холостые обороты до 1000
и держит пока температура не упадет до нормы
8 года 7 мес. назад #372708 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Растет температура.
Jeep-usa пишет:
72 т. миль. Антифриз менял 3-4 года назад.
8 года 7 мес. назад #372709 от 555 (Сергей)
Макс пишет: не знаю как на 6.7,
Не встречал такой ситуации - повышенная температура на ХХ. Тапку отпускаешь - температура слетает за секунды.
8 года 7 мес. назад #372710 от Jeep-usa
555 (Сергей) пишет:
Jeep-usa пишет:
думаю снаружи достаточно
8 года 7 мес. назад #372711 от AlexGel
на холостых никогда выше 93 не поднималась ни при каких условиях. Даже при +37 за бортом. А вот если падает ниже 80 или 80 с чем-то, не помню, тогда увеличивает до 1000, пока не догреет до запрограммированного порога.
8 года 7 мес. назад #372731 от АнатолиЧ
Кстати, на дизеле есть такой прикольный приём: если мотор начинает греться, можно остановиться, на холостых газануть тысяч до 2,5-3 и подержать секунд 30. Температура резко снизится :)
8 года 7 мес. назад #372734 от микола
микола ответил в теме Растет температура.
Я бы начал с осмотра/замены приводного ремня,
Далее термостат, помпа.
Была похожая проблема на 2006 годе на 5.9
Замена помпы все решило
8 года 7 мес. назад #372758 от 555 (Сергей)
Ремень вроде живой. Да и к помпе вопросов не было. Она ведь пашет, пока не потечет. Термостат даже не знаю, где стоит. Он видимо безкорпусной?
8 года 7 мес. назад #372761 от микола
555 (Сергей) пишет: Ремень вроде живой. Да и к помпе вопросов не было. Она ведь пашет, пока не потечет. Термостат даже не знаю, где стоит. Он видимо безкорпусной?
Траблы с помпой не только течь , может крыльчатка на валу провернуться , могут лопасти осыпаться , это если не металл
Термостат вкладыш
8 года 7 мес. назад #372763 от Andrey
Andrey ответил в теме Растет температура.
термлстат под фланцем верхнего патрубка
8 года 7 мес. назад #372764 от Denwer
Denwer ответил в теме Растет температура.
555 (Сергей) пишет:
Rodger пишет: А потом, при достижении 100 град, что было? Температура понизилась или нет? На улице сколько было?
сразу быстро в 92-93
на улице 25
П.С. На улице +9, дождь. Все вернулось на свои места.
Привет! У меня такое же было... Поднимается температура до 100-102 и резко падает до 92 (как только машину купил). По совету форумчан промыл радиатор охлаждения (без съема оного) из шланга и с ершиком. Сменил охлаждающую жидкость, потом еще раз через 5000 км. И все, трабл пропал. Даже на югах при 37 градусах за бортом, выше 95 температура двигателя не поднималась.
