- Дизельные двигатели
- Замена топливного фильтра на 6,7TD 2013+
Вопрос Замена топливного фильтра на 6,7TD 2013+
- Grand05
- Спасибо получено: 3
9 года 2 нед. назад #358149
от Grand05
Grand05 создал тему: Замена топливного фильтра на 6,7TD 2013+
Клубни, кто в курсе - как правильно заменить топливный фильтр на 6,7TD 2013года? Как потом прокачать топливную систему и т.д.?
- tsyden
- Спасибо получено: 201
9 года 2 нед. назад #358150
от tsyden
tsyden ответил в теме Замена топливного фильтра на 6,7TD 2013+
На 13м годе разве как то подругому?
- Grand05
9 года 2 нед. назад #358151
от Grand05
Grand05 ответил в теме Замена топливного фильтра на 6,7TD 2013+
Дык, я не в курсе. У меня лежит фильтрующий элемент, который вставляется в стакан. Поменять-то я его поменяю - на упаковке нарисовано как это сделать, а вот боюсь, что система воздух хапнет.
- Kolua308/51rus
- Спасибо получено: 13
9 года 2 нед. назад #358156
от Kolua308/51rus
Kolua308/51rus ответил в теме Замена топливного фильтра на 6,7TD 2013+
Воздуха хапнет. Ничего страшного. Долго стартером кручу и заводится. 2008г.
- Karbotron
- Партнер
- Спасибо получено: 24
9 года 2 нед. назад #358158
от Karbotron
Karbotron ответил в теме Замена топливного фильтра на 6,7TD 2013+
Ставьте по инструкции, после установки система прокачает его автоматически, надо будет повернуть ключ зажигания и подождать в районе 5 сек. Вообще еще есть второй фильтр на сепаратор, сзади справа на раме, менять оба раз в 20 тыс (по регламенту раз в 24 тыс км)Grand05 пишет: Дык, я не в курсе. У меня лежит фильтрующий элемент, который вставляется в стакан. Поменять-то я его поменяю - на упаковке нарисовано как это сделать, а вот боюсь, что система воздух хапнет.
- romandos77
- Спасибо получено: 356
9 года 2 нед. назад #358183
от romandos77
romandos77 ответил в теме Замена топливного фильтра на 6,7TD 2013+
совет
откручиваете старый фильтр и вытаскиваете
осушаете стакан можно сливным кратом
со дна выгребаете весь отстой и грязь
чтобы не насиловать стартер:
При неустановленном фильтре вкключаете зажигание и наполняете стакан фильтра примерно на две трети
закручиваете крышку с фильтром
заводите
заводите
- Grand05
9 года 2 нед. назад #358231
от Grand05
Спасибо!!!
