Вопрос Кольцо-глушитель в турбине??
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #351183 от Daniil84
Daniil84 создал тему: Кольцо-глушитель в турбине??
Ребята,всем привет.
Объясните,если кто-то знает,что это за конусное кольцо в турбине перед турбинным колесом и на что оно влияет??
Несколько часов гуглил-так ничего и не нашёл,помогите :( :(
Спасибо сказали: Jet
9 года 2 мес. назад #351198 от Ramzay
Насмотрелись видео о повышении свиста турбины? Не мешай машине работать.
Спасибо сказали: Daniil84
9 года 2 мес. назад #351199 от Daniil84
Daniil84 ответил в теме Re: Кольцо-глушитель в турбине??
В том-то и дело,что я не хотел ничего снимать)
Просто хочется понять,что это,для чего и почему его снимают..На заводе ведь тоже не дураки,правильно? :whistle:
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #351217 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Кольцо-глушитель в турбине??
Снимают, чтобы турбина громче свистела, есть подозрения, что стоит, чтобы не свистела. :) Пройдите поиском, у нас кто-то экспериментировал полгода назад.
9 года 2 мес. назад #351228 от All
Вот тут расписано для чего эта система нужна
clubturbo.ru/inter/osnovy_turbonadduva_chast_3/
(раздел про помпаж (Surge)
Делая вывод можно предположить, что кольцо нужно для направления потока воздуха выходящего из "обводных воздушных каналов" назад в компрессорную часть, не создавая помех для основного воздушного потока.
9 года 2 мес. назад #351237 от Артем
Артем ответил в теме Re: Кольцо-глушитель в турбине??
Привет. Я снял его ничего не изменилось ну воооооообще. Не надо снимать. Не забивайте голову. У некоторых она свистеть начинает. И это круто. У меня не свистит и я плАчу. ОТ досады.
С Уважением.
9 года 2 мес. назад #351242 от 555 (Сергей)
А у тебя впуск-выхлоп штатные?
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #351294 от Daniil84
Всё штатное. Летом планирую сделать развод выпуска на 2 отдельных не пересекающихся и вывести их по бокам. :)
Я и спросил-то в принципе потому,что скоро полезу смотреть состояние подшипников в турбине,как раз буду проходить мимо этого колечка,вот и решил узнать,что к чему и с чем его едят) B)
9 года 2 мес. назад #351394 от Артем
Доброе.
Дань, а зачем ты туда полезешь?? Просто посмотреть??? Нечего тама делать. Если патрубки сухие и масла нету, ненадо туда лезть.
Это потом оборачивается забытыми запчастями и инструментами в разных частях двигателя. Если все работает и посторонних шумов нету, пускай так и работает. А насчет выхлопа разделить это как ???? Вывести по бокам чего??? Двигателя ?? Он же рядный , как это будет в турбину заходить.?? Пожалуйста распиши это все. Мы крепкое сообщество , мы подскажем . Не стесняйся
Я это к тому , чтобы ты изначально дров не наломал. Я сам через это прохожу , и когда кто то начинает, что то мутить я всегда кричу
НЕНАДО. Это очень гимморно и дорого.
С Уважением.
9 года 2 мес. назад #351397 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Кольцо-глушитель в турбине??
кольцо - это просто конфузор уменьшает завихрения на входе при работе компрессора на границе помпажа
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #351441 от Daniil84
Доброе)
Патрубок на впуске немного в масле..Воздушный фильтр тоже..Меняю часто,раз в 7000 км (масло в двиге,фильтр топлива и воздуха),всёравно немного в масле..Из-за этого быстро пачкается пылью.. :angry:
Разводку глушителя хочу сделать на 2 стороны кузова..Тоесть от турбины идёт один выпускной коллектор,а потом,в районе коробки,ставится тройник и разводится на 2 отдельных коллектора,которые выходят по бокам у задних колёс как на фото,только перед колёсами,ближе к кабине. ;)
В турбину полезу потому,что прошлой зимой,примерно через 3 месяца после покупки(накатал около 3500 миль) услышал скрежет в районе турбины,который появлялся и пропадал внезапно..Тоесть,при резком разгоне появлялся звук,как будто колесо турбины кривое и где-то задевало за стенку улитки..Но потом внезапно прошло..Всё же меня это насторожило,и нужно будет посмортеть что там,дабы потом не попасть на турбину и пол движка... :unsure:
Да и вообще,много чего надо делать этим летом,включая полную замену передних ступиц и тормозных дисков,задних барабанов,амортизаторов..Барабаны задние тоже придётся менять,т.к после покупки заметил,что тормозили 3 колеса..На заднем правом были сведены колодки..Развёл немного,теперь правое заднее стопорит раньше всех,даже если несильно нажимаешь на тормоза,а заднее левое почти не берёт,потому что барабан стёрт почти до трещин и колодки разведены до максимума.. :sick:
Ещё сосед подкинул идей несколько,подарив мне кингурятник со своего Silverado и дав мне на нём прокатиться..Теперь я думаю,что буду ставить силовые бампера и кингурятник B)
В общем машина отличная,езжу,вытирая слёзы счастья :) Планов просто МОРЕ! Но насчёт турбины-100% полезу смотреть,переживаю всё же.Как-то так)
Спасибо сказали: Артем
9 года 2 мес. назад #351470 от Артем
Привет.
С разводкой глушака забей. Это экономически нецелесообразно делать ( понты да , но функционала мало) Эти деньги сэкономленые потрать на выхлопной коллектор нормальный и турбину нормальную. И больше там ничего делать то и ненадо. А тормоза это текучка ( для твоих годов) Страшнее это общая коррозия всего и вся. В том числе и тормозных трубок.
Сначала машину приводи в порядок в целом . Ну чтобы на нее снизу было можно смотреть с таким же удовольствием , как и с верху.
Потом приведи в порядок всю электрику ( если она там есть) А уж потом начинай занятия с тюнингом шмунингом.
Имей ввиду это сильно ( очень сильно) затягивает. И остановиться нельзя
С Уважением.
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #351480 от Daniil84
Вечер добрый)
Спасибо за советы!
Глушак хочу делать,т.к коллектор в районе коробки уже в плачевном состоянии..Надо менять..А раз уж туда лезть,то думаю сразу сделать и разводку.При том,делать хочу сам.Руки есть,сварочный есть,железа-найду,гараж-тоже есть,и самое главное-желание)! :)
По проводке-был казус летом..3 раза за лето дымил выключатель фар..Что я только не делал..И мамы менял,и перепаивал,всёравно он грелся как бешеный..Последний раз было дело в октябре.Разозлился я дико. :angry: Пошёл,купил реле,выключатель,загнал машину в гараж и начал делать..Всё это дело поставил,и О-ЧУДО! Он совсем перестал греться,а яркость фар возросла! Теперь забыл об этом B) Фотки что-то не грузятся :S
По турбине..Я бы купил,так там же надо вроде рассчитывать кол-во воздуха на кол-во топлива,чтобы двиг не загубить,или я ошибаюсь? :sick:
С уважением)
9 года 2 мес. назад #351483 от Spiegelmann
Spiegelmann ответил в теме Re: Кольцо-глушитель в турбине??
Daniil84 пишет: Вечер добрый)
Спасибо за советы!
С уважением)
Турбина подбирается из расхода воздуха, расход воздуха вычисляется по желаемой мощности, топливо можно посчитать по воздуху или по мощности на удельный расход
9 года 2 мес. назад #351485 от Daniil84
Тоесть всё-таки есть какие-то расчёты при выборе турбины..Вот с этим и будет небольшая проблемка,если придётся менять её :sick:
Благодарю за помощь)
