Вопрос Интересный глюк.
- skymax
- Спасибо получено: 182
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330201
от skymax
skymax создал тему: Интересный глюк.
Авто 2003 года.
Пару месяцев назад заметил, что после поворота ключа "на старт" и ожидания, когда погаснет значёк "спираль" на приборной доске, перестали гаснуть, ДО запуска двигателя, два значка: "ОD/OFF" и "проверить уровень жидкостей", а гаснут через несколько секунд ПОСЛЕ. Это происходит и в настоящее время. В принципе, это не проблема ни разу.
Но вот три дня назад произошло следующее: выше указанные значки не погасли совсем, а при движении авто, при холодном двигателе, муфта вентилятора двигателя встала в жёстко фиксированное положение, как при включенном кондее. Ну а коробка, соответственно, работала в режиме ОD/OFF.
Проехав немного, перезапустил двигатель. Глюк остался. Я проехал еще немного, остановился, заглушил двигатель и через десять минут запустил снова. Всё заработало как надо, за исключением того, с чего всё началось. Пока больше этот глюк с коробкой и муфтой, тьфу-тьфу, не повторялся.
Какие буду мнения по данному вопросу, друзья?
- skymax
9 года 5 мес. назад #330303
от skymax
skymax ответил в теме Re: Интересный глюк.
Прошу пардону, ошибся; на панели высвечивается "TRANS TEMP" , а не про проверку жидкостей.
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
9 года 5 мес. назад #330307
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Re: Интересный глюк.
Возможно датчик температуры в коробасе накрылся или контакт в разъёме пропал.
Спасибо сказали: skymax
- skymax
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330326
от skymax
Да, логично. Но по симптомам датчик только готовится умереть.
