Вопрос горит спираль на панели
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Теперь горит постоянно при каждой заводке противно пиликает по десять раз
что это???
- Димыч
- Спасибо получено: 449
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Артем
- Спасибо получено: 505
И это как то странно . Это ФОРСЫ. И при загорании спиральки теряется мощность , а когда тухнет опять работает. НОРМ.
Так то скорее всего форсы и как минимум сразу две.
Глубочайшее к Вам Уважение Мой Дорогой Друг.
Свечей накала нету там . А сепар с подогревом есть.
www.dieseltruckresource.com/dev/grid-heater-light-t299052.html
Артем пишет: Привет. Нашел нить на тракресурсе.
Признаю
- Валентин
- Спасибо получено: 321
- romandos77
Горит и до и после запуска и противно пикает каждый разВалентин пишет: Роман . а во вркмя запуска движка до этого, спиралька сначала горела. А после гасла?? А сей час наоборот.??
- romandos77
да интересноАртем пишет: Привет. Нашел нить на тракресурсе.
завтра гляну ошибки
- Валентин
romandos77 пишет:
Я не знаю как на Рэмах , но У всех дизельных машин ( У меня их было 8 штук разных марок) спираль загоралась при работающем двигателе только при неисправных свечах накаливания
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
- romandos77
Спираль на дожде загорается при неисправности форсунок
Как это объяснить никто не знает
Но факт остается фактом
Форсунки отремонтированы спиралька погасла
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
- Артем
А если еще что то надо подсказать я с удовольствием.
- romandos77
просто неисправности разные бываютЛенчик пишет: Ни фига при неисправных форсунках не горит!!!
началось с увеличенного расхода около 22
потом лампочка причем отключается только перепрошивкой ЕКМ ошибок нет через некоторое время спиралька не убиралась совсем
потом чек ошибка по давлению и неизвестная ошибка расход порядка 30 литров дыма нет работает ровно
потом отказался заводиться льет 4 форсунка
завели на льюшей дымыща адская но чек и спираль не горит чудеса
корочке пришлось форсы откапиталить расход топлива очень радостный стал
