- Дизельные двигатели
- Вопросы по топливным фильтрам
Вопрос Вопросы по топливным фильтрам
- ORL - Андрей
- Спасибо получено: 57
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #322094
от ORL - Андрей
ORL - Андрей создал тему: Вопросы по топливным фильтрам
Как я понимаю у дизельного RAM 2500 2013 г.в. есть два топливных фильтра.
Первый тот, что на двигателе со сменным фильтрующим элементом.
Второй в задней части авто со сменной навесной банкой
Вопрос по заднему фильтру.
На нем присутствует два провода, нижний, скорее всего датчик воды.
А вот верхний – это подогрев? Если да, то как работает.
P.S. И какие правильные номера для их заказа
68157291AA
68197867AA
68157291AA
68197867AA
- TAKEZO
- Спасибо получено: 109
9 года 6 мес. назад #322104
от TAKEZO
TAKEZO ответил в теме Re: Вопросы по топливным фильтрам
подогрев работает автоматически, подогревая топливо до температуры 40 градусов ( возможно на рэме иная цифра ), это нужно для того, чтоб топливо для впрыска было одинаковой вязкости. на обратке ( незнаю как рэме ) стоит охладитель. Пишу по аналогии с jeep wrangler
- ORL - Андрей
9 года 6 мес. назад #322108
от ORL - Андрей
ORL - Андрей ответил в теме Re: Вопросы по топливным фильтрам
Т.е. на коннектор просо подать питание...?
- TAKEZO
9 года 6 мес. назад #322109
от TAKEZO
в данном случае особенностей не знаю, не изучал. Можно подать, если не перегорит через день, то будет работать дальше.
ORL пишет: Т.е. на коннектор просо подать питание...?
- ORL - Андрей
9 года 6 мес. назад #322272
от ORL - Андрей
- Димыч
- Спасибо получено: 449
9 года 6 мес. назад #322281
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Вопросы по топливным фильтрам
Внимание администрации!
Предлагаю создать отдельную тему для этого проекта.Объясняю.Это достаточно серьёзный человек(в смысле,не балабол).Если мои гарантии чего-нибудь стоят,то я знаю его несколько лет.Причём с лучшей стороны.Он купил(не хочет купить,а уже купил) "камень" для инсталляции в полу-боевой крузак.Не спрашивайте зачем.Сейчас задача-внедрить.Необходима техническая информация.Каталоги,электро-схемы и прочее.Без обид,но наш форум-форум пользователей.Не самоделкиных.Может,не смотря на это,сможем помочь?
Создав единую тему,мы убъём(всех человеков))) двух зайцев.Инфа будет стекаться в одно место,и не будет кучи тем,связанных с этим проектом.
З.Ы.хэлла-говно.
З.Ы.хэлла-говно.
- Димыч
9 года 6 мес. назад #322283
от Димыч
Добавлю.Это будет интересно,как минимум,нашим дизелистам 13+.Потому что......Да,да,да!Именно этот мотор он и купил.Кроме внедрения предстоит "выпилить" егр и мочевину.Ибо нех.
9 года 6 мес. назад #322363
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Вопросы по топливным фильтрам
Прогресс... Сепаратор стали продавать как одноразовый сменный картридж
+провод вряд ли подогрев.
- ORL - Андрей
9 года 6 мес. назад #322389
от ORL - Андрей
....Прогресс... Сепаратор стали продавать как одноразовый сменный картридж
Не понял... есть вся конструкция в сборое, а есть отдельно фильтр.
Провода два....один я просто уверен, что подогрев...
- l_f33
- Спасибо получено: 78
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #322398
от l_f33
Черный и красный провода - очень похоже на подогрев.
Я бы подключил питание и с помощью мультметра контролиовал напряжение на разъеме. По идее, если, это действительно подогреватель, то при увеличении температуры элемента напряжение на разъеме должно падать автоматически. Для чистоты эксперимента, вставить бы внутрь подогревателя термопару для контроля температуры.
Обнако не исключаю, что температуру солярки может контролировать электронный блок управления двигателя.
l_f33 ответил в теме Re: Вопросы по топливным фильтрам
ORL пишет: А вот верхний – это подогрев? Если да, то как работает.
9 года 6 мес. назад #322402
от 555 (Сергей)
68197867AA
- второй Партномер =сменный картридж.
- ORL - Андрей
9 года 6 мес. назад #322678
от ORL - Андрей
Спасибо!
- OTEC
9 года 5 мес. назад #333469
от OTEC
OTEC ответил в теме Re: Вопросы по топливным фильтрам
Всем привет! Так подскажите какой фильтр заказывать, мне в экзисте сказали вот этот фильтр 68157 291AA
Но теперь еще одна проблема если фильтр тот, то им отказывают в доставки с Америки отказывают!
Вопрос какой правильный фильтр, сколько их у моей машины и где их заказать!?????
- ORL - Андрей
9 года 5 мес. назад #334241
от ORL - Андрей
- OTEC
9 года 4 мес. назад #336081
от OTEC
Ее. Хочу повторно задать этот же вопрос.ORL пишет: Дабы не плодить тем продолжу здесь.
А, что господа дизелисты думают о таком тюнинге, как замена штатного топливного фильтра 2 микрона, на фильтр 1 микрон.
Есть два варианта с одним фильтрующим элементом и с двумя.
Как я понял из форумов, такая переделка популярна в штатах.
Вложение 2.JPG не найдено
