- Дизельные двигатели
- Проблема с системой вентиляцией картера отработавших газов 5,9 камень.
Идея Проблема с системой вентиляцией картера отработавших газов 5,9 камень.
- Петровский
- Спасибо получено: 711
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
Возможно 5,9 на рестайлинговых (2006 и 2007 года) чуть другая крышка и этот фильтр не станетVlad86 пишет: а что это за примечание как это понимать? : ПРИМЕЧАНИЕ: не будет работать на '06-'07 грузовиков. Cummins говорит, что вы должны купить новый полный клапанной крышки для замены фильтра CCV на эти грузовики.
тоесть покупать всю крышку? офигеть онаж большая и тяжолая и стоит рублей 10((((((
- Иван
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
я не могу сделать вывод , я абсолютный ноль в ДВС !( а с мотористом я щас всплакну и скачу его в речку , пипец где же его в тайге взять и Слава ты то что молчишь? Андрюха что брать эпотеку и к тебе? Что делать то???????????????????????Валентин пишет: Если задница на ходу в масле , а подтеканий на движке нет,то масло из сапуна.Значит в картер поступает воздуха больше чем было ранее,а откуда там может он взяться ? Только оттуда где его много,и где давление больше -.Это камера сгорания.
Вывод попробуй сделать сам. Загретый двигатель это-пример,а причин просадки колец может быть масса.
Мой совет не мудрить,а бегом к мотористу хорошему.
- Vlad86
77 щас , но по сканеру если я не ошибаюсь было 9т\часов чтоли моторесурса. интересно это смотанный у меня????Петровский пишет: А какой пробег на моторе?
- Vlad86
дак вот как узнать отвернули на оборот поняли что нето и обратно затянули , а с коромыслами когда сняли потом поняли что не обратили внимание где как оно встает хоть как , а ещё форс содной стороны болт затяжной открутился , щас вот полезу новый вворачивать! На что обратить внимание ещё???Иван пишет: Клапан не перетянули?
- Валентин
- Спасибо получено: 321
- Pashish
- Спасибо получено: 76
Vlad86 пишет: Анрюха вот заснял как себя ведет пробка от крышки на заведенном ДВС!
Не нужно впадать в панику. Вот америкос один спрашивает, на сколько плох его blow-by test. Читай коменты ниже (что бы прочитать коменты - нужно перейти на ю-туб).
А вот это по амерским меркам уже плохо )))))
- KVB
- Спасибо получено: 52
Vlad86 пишет:
Если судить по фурам, которые едут по трассам, то 9 000часов это почти 500 000км пробега.
А по теме: начни с осмотра турбины, сними патрубок от фильтра к турбине и пошатай вал. Если люфт такой, что крыльчатка турбины достаёт до корпуса, то вероятно, что турбина добавляет выхлопные газы в картер.
- Vlad86
- Vlad86
500т/км -холодок по коже(((( мамаKVB пишет:
Vlad86 пишет:
Завтра сутра попробую с турбиной! Спасибо за совет!
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Понимаю, что на дизеле немного по другому рассчитывается моторесур, но на пробег от 300000 км можешь смело рассчитывать с моторесурсом 9000 моточасов.
- Vlad86
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Vlad86 пишет:
блин похож вроде ! седня сниму крышку посмотрю и сфоткаю !Wladziu пишет:
А это вот не оно?Andrey пишет: а фильтрик такой только на 6и7 существует.
www.genosgarage.com/CUMMINS-3957987-CRANKCASE-VENT...productinfo/3957987/
блин! это МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ!
- Vlad86
