Вопрос Промывка Винсом
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #168755
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) создал тему: Промывка Винсом
...подсмотрел тему у обладателей мечты www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=29407&st=0
вопрос к спецам - нам то это нада? или кто промывал уже?
Сам форсунки промываю хай гиром(в бак), раз в 3т.км. - эффект ощутимый, ровнее работает двигатель, приёмистее становится, турбина свисти громче, расход дизеля нормализуется.
- Данцер
- Спасибо получено: 1042
11 года 4 мес. назад #168758
от Данцер
Данцер ответил в теме Re: Промывка Винсом
Думаю . что промывка которая в бак эфективна когда льешь её в новый автомобиль с самого начала. А если авто б/у то как его эксплуатировали неизвестно.Эффект может оказаться противоположный. то есть вся грязь из бака и топлиной магистрали пойдет в форсунки. Вот в этом случае ужно промывать толко форсунки винсом или ещё чем.
- ZAhAR(Валера)
11 года 4 мес. назад #168761
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Промывка Винсом
...в моём случае(соляра низкого качества) - хай гир если не зальёшь 1 цикл, везти перестаёт и расход прёт. лью практически сразу. бак чистый, доп фильтра имеются.
...так, на всякий - масло меняю 6-7т.миль, промываю промывкой(лукойл) каждый раз.
- Shaitan
- Спасибо получено: 27
11 года 4 мес. назад #168763
от Shaitan
Shaitan ответил в теме Re: Промывка Винсом
На 150 тыщах мыл топливную на L200.
Стало лучше, это всем помогает.
Главное исключить все фильтра из схемы промывки - разъест нахрен - подачу и обратку в банку.
И пары банок обычно хватает, главное делать по инструкции, когда газовать, а когда дать поработать на холостых.
И потом обязательно сменить убитое этой промывкой масло с фильтром, поставить новый топливный фильтр и опционально/желательно снять бак и промыть.
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
- ZAhAR(Валера)
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #168765
от ZAhAR(Валера)
Сколько нада банок на 5.9?
- toxa_outlaw
- Партнер
- Спасибо получено: 96
11 года 4 мес. назад #168840
от toxa_outlaw
toxa_outlaw ответил в теме Re: Промывка Винсом
После промывки лучше свечи поменять
- KVB
- Спасибо получено: 52
11 года 4 мес. назад #168844
от KVB
В его случае, как-бы форсунки не пришлось поменять.
KVB ответил в теме Re: Промывка Винсом
toxa_outlaw пишет: После промывки лучше свечи поменять
- toxa_outlaw
- Партнер
11 года 4 мес. назад #168856
от toxa_outlaw
Ну от винса форсунки не умрут, в отличии от ультрозвука
KVB пишет:
- ZAhAR(Валера)
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #168965
от ZAhAR(Валера)
...Парни, а по подробнее?! я ж поэтому и спрашиваю... - что б не вляпаца.
P.S. Молодца таЁтаводы, вопрос - ответ компетентный, ещё вопрос - компетентный ответ, ну кто то не понял и переспросил - терпеливый компетентный ответ, ...без секретов
toxa_outlaw
- KVB
11 года 4 мес. назад #169031
от KVB
Я предполагаю, что все промывки подобной жидкостью тоётовцы делают на обычных ТНВД, а не на комонрэйле. И тут давления и соответственно нагрузки совсем другие. Давление в комонрэйле до 1500 бар. какие при этом нагрузки? А так-же какие зазоры и допуски при изготовлении топливной аппаратуры, при малейшей нехватке смазочной плёнки получим печальные последствия. Почему пишу что предполагаю: т.к. незнаю состава Винса.
ZAhAR(Валера) пишет: ...Парни, а по подробнее?! я ж поэтому и спрашиваю... - что б не вляпаца.
