Вопрос Стартер не крутит.
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 7 мес. назад #147973
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) создал тему: Стартер не крутит.
С неделю назад заметил, запуск двигателя производится с заминкой в начале, а после пол.оборота нормально. Заминка, с каждым запуском все увеличивалась, на долю сек, вплоть до ощущения - больше не заведется.
АКБ проверил - в норме.
Демонтировали стартер, разобрал - скок там дерьма...
...продули, помыли, осмотрел -
...я не спец, но показалось - щетки износились... механика в порядке.
Кто сталкивался!? Как лечить? Где ВЗЯТЬ!!! Оч. нада!!! Плииз!
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 7 мес. назад #147976
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Стартер не крутит.
щетки подустали это да.
дуй на любой базар или крупный автомагаз и подбирай по образцу.
судя по фотге это безпроблем - стандартная конструкция.
накрайняк можно побольше взять и обточить
щетки припаяны вроде . если да то паяй аккуратно. если на руках какой нить 40ватный паяльник аля мечта гестаповца то отдай тому кто умеет и у кого паяльник ватт 80
если возникнет порыв наложить в подшибники и бендикс смазки от души то гаси его в зародыше.
а еще лучше отдай стартер в контору которая специализируется на ремонтe оных.
ЗЫ а я тоже сразу заметил. легкий доступ к стартер компенсируется тем что на него всякое гавно летит.
да и на вид он какой то хлипенький
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #147981
от ZAhAR(Валера)
уже, подшипники промыл, смазку напихал...
в механику/ шестеренки тож мазнул...
это только на вид. как помирают стартеры(всякие) вкурсе.
Тож подумал, щетки подберу, а вот внедрить,их туда... вроде как на точечной сварке все...
Контора по ремонту есть - ток туда ехать нада(120км).
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Стартер не крутит.
- Watson
- Спасибо получено: 504
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #147984
от Watson
Watson ответил в теме Re: Стартер не крутит.
первый по списку auto-mexanik.siteedit.ru/page126
Да в общем сами посмотрите yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0...0%B2&clid=48677&lr=2
Я в подобных конторах специализирующихся на стартерах и генераторах ремонтировался неоднократно на предыдущих машинах,без проблем.
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #147985
от ZAhAR(Валера)
Спасибо Watson, но мне до Самары 120
- kot333
11 года 7 мес. назад #147986
от kot333
режешь провод от старых щеток пополам.
едешь в электромагаз и покупаешь цилиндрики для обжима медные толщиной чтоб можно было два огрызка провода засунуть (старый от контактной группы и от новой щетки)
режешь их тоже пополам ибо они длинные а тебе надо миллиметров 5-7 длинны
одеваешь изоляцию и обжимаешь. никакой сварки не надо.
все будет ок
но этот способ работает если длины кабеля хватает для манипуляций.
по фотге непонятно.
можно вообще на провод от щетки одеть круглую клемму . просверлить в контактной группе дырку на месте точечной сварки и притянуть болтом.
это тоже работает при условии что место есть.
короче способов много если охота заморочится Ж)
все будет ок
по фотге непонятно.
- Watson
11 года 7 мес. назад #147987
от Watson
У Вас в профиле указана Самара,вот я и насоветовал
ZAhAR(Валера) пишет: Спасибо Watson, но мне до Самары 120
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #147988
от ZAhAR(Валера)
kot333, а че с подшипниками, мыть? зачем?
- kot333
11 года 7 мес. назад #148098
от kot333
дауже незачем.
просто переизбыток смазки в стартере это не гуд.
особенно зимой.
особенно минеральной смазки которой ты намазал.
особенно зимой.
- ZAhAR(Валера)
11 года 7 мес. назад #148116
от ZAhAR(Валера)
... стартер подлечил, крутит гуд!
щетки подобрал отямз 238, по ширине ток они подошли, толщину подогнал, провода спаял. Все ок!
kot333, респект!!!
kot333, респект!!!
- Arkhipov K.
- Спасибо получено: 1
11 года 7 мес. назад #150441
от Arkhipov K.
Arkhipov K. ответил в теме Re: Стартер не крутит.
Спрошу тут же (проблема та же - стартер не крутит).
Симптомы: при повороте ключа бендикс выходит (чувствуется толчок), но кручения нет. Если снять реле стартера и при положении ключа "ON" замкнуть два контакта по диагонали - стартер крутится нормально.
Такое происходит не постоянно, а примерно 50/50. Бывает, что несколько раз заводится нормально, через ключ (реле стоит на своем месте в блоке предохранителей), а бывает, что то и дело приходится лезть под капот, выдергивать реле и замыкать контакты вручную.
Проверили:
1. Сам стартер - состояние хорошее (сделали профилактику и воткнули его на место)
2. Проводку к стартеру - все крепко держится, контакты в норме.
Что еще порыть?
Проверили:
Что еще порыть?
- kot333
11 года 7 мес. назад #150452
от kot333
ну так и поменяй реле стартера
- Arkhipov K.
11 года 7 мес. назад #150453
от Arkhipov K.
Проблема не в реле, т.к. его меняли - проблема оставалась.
- Arkhipov K.
11 года 5 мес. назад #158479
от Arkhipov K.
Похоже разобрались, в чём причина: в одном из АКБ замкнула одна из банок и аккум не воспринимал зарядку и не отдавал ток, напряжение было стабильно около 9в при постоянном токе утечки. Первый АКБ также постепенно разряжал второй аккум. Умный компьютер увидел, что какая-то хрень творится с АКБ и периодически отказывался включать стартер (ну это мне так представляется, т.к. именно электроника не запускала стартер, в то время как все цепи и реле были в полном порядке). Заменили оба АКБ, пока все работает без перебоев. Если вдруг опять сломается (проблема-то была "плавающая": "то потухнет, то погаснет") - будем искать дальше.
Спасибо Мише (Калуга) и его электрику, который кроме подключения новых Мишкиных фар еще и решил мне (я надеюсь - окончательно) эту проблему.
