Вопрос Заправился дерьмом?
- Pashish
- Спасибо получено: 76
Собсно, ситуация такая: сегодня утром, едучи на работку, заправил 60л дизеля (камень, 5,9) на заправке, на которой раньше не заправлялся (точнее, у этого бренда заправлялся ранее - иногда талоны на ДТ перепадают, но не на этой именно). Доехал до работы, запарковался. Когда ехал обратно - сразу заметил, что немного не такой звук двигателя, холостые обороты 800 об/мин (режим селектора пофиг). Тяга начала тухнуть на глазах, до 2000 карапкается с трудом, только, как турба включается - начинает тянуть хоть как-то. Не дымит. Чек не горит. Как раз перед этим менял топливный фильтр и ставили сигналку (вряд-ли что-то из этого может повлиять). Еще ощущение, что постоянно маслает вонтилятор охлажения двигателя (мож показалось).
Чего мне посоветуете делать: на техстанцию, сливать топливо или сцепив зубы выжигать эту жижу (урон для топливной/двигателя возможен? )
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
- Pashish
Если это дизель, но говенный с маленьким цетановым числом - помогут присадки цетан- корректоры. Но я бы не стал рисковать и слил.
Вожу пузырек присадок для заправок в глуши
- ZAhAR(Валера)
...нет тяги - нет топлива, нет топлива - фильтр замазался, и если не заменить вовремя - кончится насос подкачки.
Фильтр в норме, горит оно хреново.
- Pashish
Для ясности (мож даст чего это уточнение). После заправки до появления глюков проехал 9-10 миль. При чем, холостые выше стали, явно не в фильтре дело... (помоему )
- ZAhAR(Валера)
...слей дерьмо, заправься на норм заправке и залей промывку для форсунок(хай гир), это оживит фильтр, но с заменой не тяни!!!Pashish
Фильтр по-любому менять? В наличии нет, доставка 2,5 нед. Просто сливание ниче не даст? Ездить, я так понял - не стоит
- Pashish
- ZAhAR(Валера)
[555 (Сергей)
А когда включается наддув - оживает!
/quote]
...конечно хреново, да и с повышенной температурой выхлопа - отсюда и вентилятор включается
хреновая соляра летом(особенно) не редкость - огромное количество не качественного дотационного топлива от сельхозников появляется.
- Pashish
- ZAhAR(Валера)
...под РЕМа залезть нада будет - стянуть шланг с топливной трубки, от бака до подкач насоса идет труба метал, а перед подкач насосом - шланг резиновый - стянуть, и топливо самотеком сольется.Pashish
В домашних условиях слить можно как-то, а то сложно будет найти подъемник для него ? На бензе можно было, через топливную магистраль, замкнув контакты в черном ящике на качание постоянное бензонасоса
лучше слить,и поверь!!!
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
- ZAhAR(Валера)
...наш бак снимал пару раз - возможности протиснуть тонкий шланг - НЕТ, хитрые америкосы, апендикс сделалиGarry
сливал как-то ночью на трассе 80 литров нехорошего бензина на обочину-весь бак снизу облазил-нет сливной дырдочки У меня бензин,не дизель,но думаю сеточки нет тоже,шланг должен пролезть.Делается просто но ДОЛГО!Любой шланг толщиной в палец засовываешь в горловину как можно дальше-сантиметров 60-70,проверяешь вдуванием в него достал до топлива или нет.А потом все просто-подсосал и потекло...Ох я тогда нанюхался...
- Pashish
