Вопрос ТД просит замены масла
- дядя вова
- Спасибо получено: 22
11 года 10 мес. назад #132301
от дядя вова
дядя вова создал тему: ТД просит замены масла
Купил РАМ 2500 ТД неделю назад. Салон, в качестве бонуса заменил масло и фильтр. Приехал домой, 100 км, перелистал страницы компа. ТД просит замены масла. Вообще из каких соображений он это делает? Масло некачественное.,время прошло, изменения по замене не внесли? Уровень нормальный, давление стабильное. Цвет чёрный. На фордах, через сотню км после замены масло ещё сохраняло жёлтый цвет.Посоветуйте схему действий.
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 10 мес. назад #132303
от Браза
Браза ответил в теме Re: ТД просит замены масла
Oil Due / Oil Service?
Напоминалка о необходимости замены масла - просто напоминалка, считает время и пробег. С текущим состоянием масла не связана. При замене масла должна быть сброшена, чтобы начать отсчет нового интервала.
В течение 10-ти секунд после включения зажигания (мотор не запускать!) три раза нажать до упора на педаль акселератора. Выключить зажигание. Сообщение будет сброшено.
Спасибо сказали: дядя вова
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #132308
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: ТД просит замены масла
Процедура сброса неоднократно описана. Включи зажигание, не заводя машину в течении 10 секунд 3 раза педаль газа в пол и выключи зажигание. Не всегда помогает, тогда скинуть сканером.
Таким подходом меня водитель Волги лет 15 назад удивил. "Я купил хорошее масло Лукойл неделю езжу - чистое как слеза". Я объяснял, что он купил какую-то левоту без присадок, скорее всего паленку и что грязь теперь у него в движке, если ее нет в масле. Но ударивший 20 градусный мороз объяснил лучше меня - застыло свечкой. Поменял.
Это нормально. Черное, значит моющие свойства у масла есть.Цвет чёрный. На фордах, через сотню км после замены масло ещё сохраняло жёлтый цвет.
- Браза
11 года 10 мес. назад #132316
от Браза
Есче чуть добавлю - в дизельном двигателе масло всегда будет более темного цвета по сравнению с бензинкой. Происходит это из-за особенностей процесса сгорания - вкратце, в масло попадает больше сажи. Так что черное масло в дизеле - норма.
- дядя вова
11 года 10 мес. назад #132317
от дядя вова
дядя вова ответил в теме Re: ТД просит замены масла
Всем спасибо, просветили.
- SAM
- Спасибо получено: 3
11 года 8 мес. назад #144774
от SAM
SAM ответил в теме Re: ТД просит замены масла
А кто-нибудь знает, как откорректировать интервал зкамены масла в компе?
По мануалу замена масла указана через 7500 миль(12000 км), а судя по всему, у меня на компе напоминалка о необходимости замены выскакивает через 5000 миль.
Двигатель Камминс 6.7 ТД
- Браза
11 года 8 мес. назад #144832
от Браза
Очевидно, только через скан.
SAM пишет: А кто-нибудь знает, как откорректировать интервал зкамены масла в компе?
- SAM
- Konstantin83
- Спасибо получено: 274
11 года 8 мес. назад #145285
от Konstantin83
Konstantin83 ответил в теме Re: ТД просит замены масла
Комп смотрит не на пробег, а на моточасы. Поэтому ничего не надо корректировать. В пробках, видимо, много времени проводите
- SAM
11 года 8 мес. назад #145337
от SAM
Что-то не верится мне в это, поскольку в пробки если и попадал, то ненадолго.
Расход комп, скорее всего так и считает, но 2500 миль в пробках?
Konstantin83 пишет: Комп смотрит не на пробег, а на моточасы. Поэтому ничего не надо корректировать. В пробках, видимо, много времени проводите
