Вопрос Прошу совета по прицепу
10 года 2 нед. назад #287662 от Валентин
Валентин создал тему: Прошу совета по прицепу
В наличии имеется фургон от мерина 407 аллюминиевый, крыша светопропускающий (или как его обозвать) пластик , габариты 2м-2м-4м Вес не более 400кг (можно уточнить). Есть мысль поставить его на прицеп и переоборудовать в жилой модуль для проживания рабочих на удалённых стройках или для себя любимого на рыбалке, к примеру.
Имеется ли такая возможность с точки зрения нашего законодательства (ПДД) и есть ли такие прицепы.??
10 года 2 нед. назад #287665 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Прошу совета по прицепу
Не вижу проблем.
10 года 2 нед. назад #287667 от Валентин
Валентин ответил в теме Re: Прошу совета по прицепу
Расжуйте мне пжлста. В прицепах и перевозке на них грузов не знаю воооще ничего.Про категорию вроде понимаю, что если менее 700 кг то и доп категории не надо.И как его оформлять ??
10 года 2 нед. назад #287669 от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Прошу совета по прицепу
Он не впишется в 700кг.400-это только будка.Шасси+начинка добавят не мало.Плюс ко всему,этот конструктор надо как-то узаконить.
10 года 2 нед. назад #287672 от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Прошу совета по прицепу
Самое простое-берется бортовой прицеп,устанавливается своя будка,и все-прицеп бортовой,а это груз.Следующий способ-покупается трейлер(сгоревший,сгнивший,битый-ценник15-30т.р.-знаю,занимаюсь этим)и на его базе устанавливается своя будка-бонус- уже есть тормоза наката,плюс всякие окошки ,отопитель,холодильник газовый и т.д.
Спасибо сказали: Валентин
10 года 2 нед. назад - 10 года 2 нед. назад #287673 от big bes Алексей
Димыч пишет: Он не впишется в 700кг.400-это только будка.Шасси+начинка добавят не мало.Плюс ко всему,этот конструктор надо как-то узаконить.[/quote Вес по докам у многих менее 750кг.а фактический не кто не взвешивает.
Последнее редактирование: 10 года 2 нед. назад пользователем big bes Алексей. Причина: не дописал.
10 года 2 нед. назад #287675 от Димыч
Кстати,из этого сарая делать жилой модуль дорого выйдет.Утеплять надо(включая крышу),двери,окна,отопление,шкафы,кровати и прочее.Может шишигу какую-нибудь с кунгом взять?Она ведь ещё и сама ездить будет.
10 года 2 нед. назад #287677 от Димыч
10 года 2 нед. назад #287678 от 555 (Сергей)
На кой ему шишига в цивилизации при наличии РЭМа? Да и самоходное дать строителям - оно поедет за водкой.
А вот поискать кунг можно. Валентин напомни в понедельник, я спрошу.
10 года 2 нед. назад - 10 года 2 нед. назад #287679 от Валентин
Вот по весу то и интересно Впишусь аль нет. ?? Или придётся к В С открывать ?? Опечатка к В открывать Е
10 года 2 нед. назад #287680 от Валентин
Димыч пишет: trucks.auto.ru/trucks/used/gaz/66/ Вот и они.
Димыч, вкладка чёто не открывается.
10 года 2 нед. назад #287682 от big bes Алексей
Какое шасси будет по весу в доках такой вес и будет :) ,трейлеров и прицепов до 750 к.г. полно.
10 года 2 нед. назад #287683 от Валентин
555 (Сергей) пишет: На кой ему шишига в цивилизации при наличии РЭМа? Да и самоходное дать строителям - оно поедет за водкой.
И поехать может не только за водкой ,но и на цветмет. НЕт самоходки не надо.
10 года 2 нед. назад #287684 от Димыч
Валентин пишет:
У меня пишет данные не получены.Кликаю перезагрузить и работает.Браузер хром если что.Да забей сам в ато ру в грузовиках газ-66.
10 года 2 нед. назад #287685 от big bes Алексей
Набери в Авито-грузовики и спецтехника,а в подразделе-автодома,там оч. много всего.этого.
