- Бензиновые двигатели
- Про замену масла. занятно получается
Вопрос Про замену масла. занятно получается
- kot333
- Спасибо получено: 491
это к тому что если меня глючит то постоянно
по мануалу в хеми 6.6 литров. купил значит 7 баклажек по кварте каждая.
шеврон 5-20 синтетика чето там супер пупер если кому интересно.
слил масло заменил фильтр. вылил эти 7 баклажек.
масло в аккурат на нижнем делении щупа. покатался пару дней - всеравно на нижнем.
залил еще кварту.
масло стало в аккурат по верхнему делению.
а вот щас через пару сотен км проверил - на сантиметр больше чем верхнее деление.
тобишь мануал не врет.
однако не пойму почему так.
- Iscander
- toxa_outlaw
- Партнер
- Спасибо получено: 96
Iscander пишет: Сколько масла заливать в 5,2 магнум? И какой вязкости и фирмы брать? Пробег за 170000 миль перевалил.
Примерно 5,5 литров влезает. Я лью кастрол 5w40, от замены до замены полный уровень.
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
5.7 Hemi Magnum, фильтр MANN W920/6 с клапанами.
Как залил так и стоит в SAFE-зоне.
- сначала залил 6.5 банок, завел, давление поднялось, остановил, вылил остатки, после 5 км пробега повторно проверил уровень
- Iscander
На счет количества так и думал примерно, мотор здоровый. 5w40 - это синтетика? мне наверное 10w40?toxa_outlaw пишет:
- toxa_outlaw
- Партнер
Iscander пишет:
Да именно синтетика! Мотор работает прекрасно, масло не ест вообще. Можно лить и полусинтетику 10w40...
- Sined
- Спасибо получено: 358
kot333 пишет: давеча уже второй раз сменил масло и каждый раз получается одна и та же история.
залил еще кварту.
лью шеврон супер-пупер 5w20 в количестве 7 литров, по щупу немного выше нижнего уровня................до следующей замены все в норме
- Iscander
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- Solarys
- Спасибо получено: 27
- Solarys
А где берете,если не секрет?И по допускам на новый HEMI идет?
- Браза
- Спасибо получено: 276
Iscander пишет: ... Назрел очередной вопрос: Прибор давления масла. В чем он измеряет (от 0 до 110) и сколько норма? Напомню мотор 5,2 магнум.
Очевидно в psi - pound per square inch or ( pound-force per square inch ). Фунт-сила на кв. дюйм.
1 ат = 14,223 psi.
4 psi - минимальное давление на хх при прогретом двигателе,
30-70 psi - давление на рабочих оборотах прогретого двигателя,
110 psi max - максимальное давление.
При падении давления ниже минимального допустимого загорится предупреждающая надпись Check Gauges и прозвучит зуммер ( если трак укомплектован данной системой ).
- Пауль
- Спасибо получено: 17
Solarys пишет: шеврон 5-20 синтетика чето там супер пупер если кому интересно.
читайте мануал.. там всё есть..sae 5w20...MS-10797 соответственно и на канистре с маслом для двс такие цифры должны присутствовать
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
МО-899shaman пишет: подскажите по фильтру.... заказал с экзиста по каталогу , пришел мопаровский МО-090
- Пауль
shaman пишет: подскажите по фильтру.... заказал с экзиста по каталогу , пришел мопаровский МО-090 (1-05281090) аналогов ненашли... оказалось что резьба на нем меньше... штангелем замерил - на новом 17мм, на старом 20,5 ... подскажите какой мне нужен фильтр... двиг 5.7 хеми 2010г.
4884899AB
