Вопрос давление масла !
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #75665 от vitosian
vitosian создал тему: давление масла !
Привет, коллеги!
Началась такая фигня - при старте движка и прогреве давление масло четко . Когда движок разогревается, после часа , двух езды на холостых оборотах давление начинает падать и падает до нуля , газку поддашь нармуль сразу стрелка на середину . Двигло не глохнет при этом, и даже не пытается заглохнуть, работает уверено, лампочка аварийная загорается.
4.7 magnum
Масло поменяно два дня назад так же поддон , датчик давления .
Вопрос - что же делать?
Ковырять маслонасос?
Вообще с чем это может быть связано !?
13 года 1 мес. назад #75670 от kot333
kot333 ответил в теме давление масла !
vitosian писал(а):
Привет, коллеги!
4.7 magnum
масло нагреваецца и становится жиже. либо маслонасос помирает либо зазоры в двиге уже не те.
попробуй залить что нить вроде 20w50.
еще такое бывает от плохого масла и фильтра.
13 года 1 мес. назад #75674 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме давление масла !
vitosian писал(а):
Привет, коллеги!
4.7 magnum
Мне кажется что это ,,литол" в двигателе .Снимите клапанную крышку и посмотрите что там :P
13 года 1 мес. назад #75676 от Stepan
Stepan ответил в теме давление масла !
У меня такое было! Вылечилось заменой масла на Shell Helix Ultra Extra 5W-30... Тоже газу поддаешь давление появлялось, а потом падало и лампочка загоралась...
13 года 1 мес. назад #75694 от Volk686
Volk686 ответил в теме давление масла !
Возможно причины:
- плохое масло
- плохой маслофильтр
- что-то где-то не затянули
- маслонасос
- износ двигателя
рекомендую еще раз поменять масло на проверенное! К примеру Shell или Мобил, или BP...
Можно залить масло Мобил peak life (погуще).
Обязательно сменить фльтр...
скорей всего проблема в этом!
Могут быть какие-то отложжения!
Если снять поддон картера, то в нем много непонятного густого масла прогаревшего найдете!
13 года 1 мес. назад #75698 от Stepan
Лучше посмотреть под клапанными крышками!...
13 года 1 мес. назад #75745 от Fletch
Fletch ответил в теме давление масла !
Масло на щупе понюхайте, горелым пахнет?
13 года 1 мес. назад #75746 от vitosian
vitosian ответил в теме давление масла !
нет не пахнет !
13 года 1 мес. назад #75750 от Alex78
Alex78 ответил в теме давление масла !
Сколько стоил датчик давления масла?
13 года 1 мес. назад #75751 от vitosian
завтра отпишусь бумажка в машине что то около двух пятьсот завтра точно скажу !Выходить из дома лень !!!
13 года 1 мес. назад #75752 от Alex78
Странно..Думал,может датчик паленый.За 2500 это точно оригинал.У меня на Магнуме была точно-такая же история.Все обошлось заменой датчика.Правда,визуально было видно,что его пробило.Полный разъем масла был. ИМХО нужно на всякий пожарный померить давление манометром.
13 года 1 мес. назад #75753 от vitosian
это нужно уже в другой сервис !Куда !?
13 года 1 мес. назад #75848 от ВадимQS
ВадимQS ответил в теме давление масла !
У меня недавно тож непонятки с давлением были,оказалось масло паленое,все промыли,поменяли масло - все ОК.Я думаю ,что нужно зацепить сканер,он покажет все датчики,если они в порядке,значит смотри масло и м/насос.
13 года 1 мес. назад #75851 от vitosian
В том то и дело сканер молчит все в порядке !!!
13 года 1 мес. назад #76046 от Alex78
А сканер в данном случае физически не может ничего показать.
