Вопрос давление масла !
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
Началась такая фигня - при старте движка и прогреве давление масло четко . Когда движок разогревается, после часа , двух езды на холостых оборотах давление начинает падать и падает до нуля , газку поддашь нармуль сразу стрелка на середину . Двигло не глохнет при этом, и даже не пытается заглохнуть, работает уверено, лампочка аварийная загорается.
4.7 magnum
Масло поменяно два дня назад так же поддон , датчик давления .
Вопрос - что же делать?
Ковырять маслонасос?
Вообще с чем это может быть связано !?
- kot333
- Спасибо получено: 491
масло нагреваецца и становится жиже. либо маслонасос помирает либо зазоры в двиге уже не те.Привет, коллеги!
4.7 magnum
попробуй залить что нить вроде 20w50.
еще такое бывает от плохого масла и фильтра.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Привет, коллеги!
4.7 magnum
Мне кажется что это ,,литол" в двигателе .Снимите клапанную крышку и посмотрите что там
- Stepan
- Спасибо получено: 86
- Volk686
- Спасибо получено: 36
- плохое масло
- плохой маслофильтр
- что-то где-то не затянули
- маслонасос
- износ двигателя
рекомендую еще раз поменять масло на проверенное! К примеру Shell или Мобил, или BP...
Можно залить масло Мобил peak life (погуще).
Обязательно сменить фльтр...
скорей всего проблема в этом!
Могут быть какие-то отложжения!
Если снять поддон картера, то в нем много непонятного густого масла прогаревшего найдете!
- Stepan
- Fletch
- vitosian
- Живу я здесь
- Alex78
- Спасибо получено: 1
- vitosian
- Живу я здесь
- Alex78
Странно..Думал,может датчик паленый.За 2500 это точно оригинал.У меня на Магнуме была точно-такая же история.Все обошлось заменой датчика.Правда,визуально было видно,что его пробило.Полный разъем масла был. ИМХО нужно на всякий пожарный померить давление манометром.завтра отпишусь бумажка в машине что то около двух пятьсот завтра точно скажу !Выходить из дома лень !!!
- vitosian
- Живу я здесь
- ВадимQS
- Спасибо получено: 10
- vitosian
- Живу я здесь
- Alex78
