Вопрос Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
4 года 11 мес. назад #433706 от Plantaciy
Добрый день. Есть у кого опыт по такой проблеме на 4.7 моторе?
Едет нормально, а на холостых троит. Свечи и катушку поменял. Свечи сухие.
Компрессию не мерил, так как нахожусь в поездке
4 года 11 мес. назад #433713 от АнатолиЧ
Форсунка и компрессия. Какбэ и вариантов особо нет.
Только правильной замеряй. Прогар клапана может давать такой эффект.
4 года 11 мес. назад #433714 от Plantaciy
На бензе и на газу одинаково.
Редко но проходит.....
Еще один глупый вопрос, где у нас первый цилиндр?, а то может я не на том смотрел)))
4 года 11 мес. назад #433720 от АнатолиЧ
Вроде как ближний левый, если смотреть на мотор.
4 года 11 мес. назад #433729 от veled323
Надо проверить другие свечи, комп может ошибаться у меня показывал пропуски в 6, а плохая свеча была в 4 цилиндре
4 года 11 мес. назад #433730 от Plantaciy
Попробую!!!!
4 года 11 мес. назад #433754 от Plantaciy
Выяснил какой цилиндр.
Сбросил ошибки, все заработало, но через минуту опять затроило, что за приколы непонятно.
4 года 11 мес. назад #433755 от АнатолиЧ
Мотор пишет ошибку active потом stored. Вроде так. Если у тебя были пропуски, он пытается,бороться, потом отключает.
Надо копать дальше. Похоже, проблема электрическая.
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #433824 от Plantaciy
Приехав домой проверил компрессию, по нулям. Осмотрев цилиндр, поршень и клапана изнутри явных дефектов не обнаружил. Смутило только подзажатое коромысло одного клапана как раз первого цилиндра, вообщем заменил гидрокомпенсатор и все заработало
4 года 11 мес. назад #433828 от АнатолиЧ
Plantaciy пишет: Приехав домой проверил компрессию, по нулям.
Ето как ? :blink:
4 года 11 мес. назад #433833 от Plantaciy
В первом цилиндре, который не работал, в остальных замерять не буду
4 года 11 мес. назад #434158 от Bast
Прошел с этой проблемой всех возможных "диагностиков"...Разводили на замену головки блока - якобы проблема в клапанах и направляющих и гидрокомпенсаторах - поменял масло на штатное и все прошло...
4 года 6 мес. назад #437662 от Роман
вчера при раскрутке двигателя свыше 4000 ом/мин, замигал джеки чан и затроил двигатель. по прошествии нескольких минут все восстановилось. попробовал опять протопить, та же картина с джеки....... заводится нормально, на холостых и до 4000 об/мин все норм. расход норм. подключил альфу, итог 0301. достал свечу и все понятно стало. но вот в остальных цилиндрах не снимается колпачек. прикипел......... как победить? если порыв, на что заменить? есть опыт?
4 года 6 мес. назад #437663 от veled323
Роман пишет: вчера при раскрутке двигателя свыше 4000 ом/мин, замигал джеки чан и затроил двигатель. по прошествии нескольких минут все восстановилось. попробовал опять протопить, та же картина с джеки....... заводится нормально, на холостых и до 4000 об/мин все норм. расход норм. подключил альфу, итог 0301. достал свечу и все понятно стало. но вот в остальных цилиндрах не снимается колпачек. прикипел......... как победить? если порыв, на что заменить? есть опыт?
Залазил большой отверткой и ломал свечу, колпачок вытаскивал с изолятором потом выкручивал остатки свечи.
Резинку не нашел и пришлось покупать катушку
4 года 6 мес. назад #437666 от Роман
печаль. а воздухом никто не пробовал подорвать?
