Вопрос Глохнет при автозапуске
5 года 5 мес. назад #429586 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Глохнет при автозапуске
николай пишет: сними провода с него - замкни напрямую и попробуй...…
Она?
5 года 5 мес. назад #429588 от Дмитрий 500
запшикал разъём и поставил назад. утром проверим.
5 года 5 мес. назад #429594 от николай
николай ответил в теме Глохнет при автозапуске
да он........чем пшикал?
5 года 5 мес. назад #429596 от николай
там проблема не в разьеме а в микрике который размыкает контакты.....его запшикай ( в идеале Degreaser electro от крамолина!)
5 года 5 мес. назад #429600 от Дмитрий 500
николай пишет: там проблема не в разьеме а в микрике который размыкает контакты.....его запшикай ( в идеале Degreaser electro от крамолина!)
вот такой
5 года 5 мес. назад #429615 от николай
Дмитрий 500 пишет:
вот такой
да норм......только как я сказал ранее надо микрик а не разьем обрабатывать...…..для его проверки просто вставь в разьем скрепку( замкни контакты) и попробуй завести!
5 года 5 мес. назад #429618 от Дмитрий 500
николай пишет:
Дмитрий 500 пишет:
вот такой
Я как попшикал и собрал всё, то сразу попробовал---всё заводится без проблем. И последние два запуска вчера, и сегодня тоже были без проблем. Какая то проблема плавающая.За неделю прошлую 4-5 запусков глохла, а остальные нормально было. Я попшикал для профилактики. Как к этому микрику добраться? Я просто залил обильно фишку и контакты у замка капота. Чтобы знать если не поможет.
5 года 5 мес. назад #429621 от николай
Дмитрий 500 пишет:
николай пишет:
Дмитрий 500 пишет:
вот такой
Снимал сам замок и с обратной стороны проливал микрик
Спасибо сказали: Дмитрий 500
5 года 5 мес. назад #429628 от Иван
Иван ответил в теме Глохнет при автозапуске
Еще нужен перевод?
5 года 5 мес. назад #429651 от Tagar
Tagar ответил в теме Глохнет при автозапуске
Да, нужен. Буду благодарен.
5 года 5 мес. назад - 5 года 5 мес. назад #429663 от Иван
Ну начиная с 7 пункта:
7. НЕ НАЖИМАЙТЕ ПЕДАЛЬ ГАЗА когда заводите машину первые 2 раза
8. Запустите машине и дайте поработать ей на холостом ходу до рабочей температуры
9. Заглушите машину на 5-10 секунд
10. Запустите машину не нажимая на педаль газа
11. Дайте машине вернутся на нормальный ХХ (500-600 оборотов)
12. Заглушите машину, а затем запустите ее и сделайте легкий тест драйв
13. После того, как вы сделали легкий тест драйв, дав вашему компьютеру (ЭБУ видимо) адаптироваться к новому воздушному потоку, заглушите машину последний раз
14. Тут не совсем понятно, но видимо "Заводите машину, и катайтесь как обычно"
Спасибо сказали: Дмитрий 500, MAXACAMATMAH
5 года 5 мес. назад #429664 от Tagar
спасибо огромное.
5 года 5 мес. назад #429694 от Иван
Всегда пожалуйста
5 года 5 мес. назад #429700 от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Глохнет при автозапуске
MAXACAMATMAH пишет:
Дмитрий 500 пишет: Может было у кого такое или кто знает.
Была ошибка по датчику уровня топлива и горел джики чан, и не работал эко режим.
Датчик в баке заменили и всё стало ОК.
С наступлением холодов , не всегда, но часто при запуске машины с брелка через несколько секунд глохнет (вроде только на остывшей машине). Бензин--полный бак. Стоит ГБО.
Куда копать?
Гбо скорее всего не причём. Если глохнет после автозапуска через пару секунд, значит в системе есть висящая ошибка.
Опять же, по слухам, нельзя ездить на гбо с полным баком, что я делал целый год и раз в неделю у меня стабильно выскакивала ошибка по вентиляции бака, а то и чаще. Как объяснили, Evap система и клапан который сбрасывает пары, все время при полном баке, стоит колом и может от этого подохнуть, от этого вылетает ошибка, что происходит утечка паров, в следствии чего нельзя пользоваться автозаводом.
Заведи сканер из Китая за 300р. или за 30 000р., все по карману и смотри свои ошибки сам. Чтобы не гонять машину в мастерские по мелочам, проще сбросить самому.
Интересно, а что это за сканер за 300 р. Где купить и как им пользоваться?
5 года 5 мес. назад - 5 года 5 мес. назад #429702 от MAXACAMATMAH
MAXACAMATMAH ответил в теме Глохнет при автозапуске
Алексей 007 пишет:
Купи на алиэкспрессе
s.click.aliexpress.com/e/PbDDEfg
Если влом ждать за 300р. Закажи в стоке в России. Или заплати 500-1000р. И купи в автомагазине.
З.ы. Бери версию только 1.5. Ни в коем случае 2.1 - она порезанная и может не работать на раме.
Пользоваться элементарно:
Суешь адаптер в обд 2 разъём (куда суют все электрики, не мытыми руками, свои грязные сканеры). Устанавливаешь прогу автодоктор или torque (бесплатно можно качнуть на 4pda). И ты бог своих ошибок.
Спасибо сказали: white_devil
