- Бензиновые двигатели
- Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Вопрос Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
- ДжиППиППапА
- Спасибо получено: 6
5 года 10 мес. назад #425581
от ДжиППиППапА
ДжиППиППапА создал тему: Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Здравствуйте уважаемые Коллеги!
Появилась ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High , как я понимаю "высокая температура масла двигателя. Подскажите куда копать ? Чистить радиатор,менять датчик или еще чего?
Машинка - 1500 Ларами 2009г.в. 5,7. Масло - 5W20
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
5 года 10 мес. назад #425582
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Скорее всего кончился датчик температуры или электрическая цепь к нему...
Спасибо сказали: ДжиППиППапА
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425583
от Егор
Егор ответил в теме Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Посмотри в меню цифровое обозначение температуры масла (ну или через OBD II). Ошибка когда выскочила? При каких условиях?
В стоке нет масляного радиатора.
P.S. А вообще похоже на кз цепи датчика
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 10 мес. назад #425584
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Плюсану за кончину датчика. Судя по ошибке "высокий уровень сигнала"
- ДжиППиППапА
5 года 10 мес. назад #425596
от ДжиППиППапА
ДжиППиППапА ответил в теме Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Сегодня поездил с включенным информационным экранчиком...
Чек загорается в тот момент, когда пропадает информация с датчика.
При пропадании темпиратура масла всегда разная - 82,84,94.
Время от заводки до "чека" тоже разное 5-20мин.
Как то так...
Как то так...
- Егор
5 года 10 мес. назад #425598
от Егор
Кз на линии датчика. Начать стоит с осмотра фишки датчика, а лучше заменить на заведомо рабочий...
- ДжиППиППапА
5 года 10 мес. назад #425615
от ДжиППиППапА
ок. Спасибо! По результу расскажу
- Andrey
- Спасибо получено: 407
5 года 9 мес. назад #425659
от Andrey
Andrey ответил в теме Ошибка P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
Датчик там хреновый. Кончается частенько
- ДжиППиППапА
5 года 8 мес. назад #426254
от ДжиППиППапА
Всем добрый день! Проблема была в фишке. Спасибо за помощь.
