Вопрос Установил гбо. Ошибка P0204
6 года 2 мес. назад #422278 от volkov
volkov создал тему: Установил гбо. Ошибка P0204
Всем доброго вечера. Установил гбо 4 поколения. Мозги OMVL NEW DREAM , редуктор LOVATO. Все хорошо , машина едет , но переходишь на газ , минут через 5 загорается чек. Перестает работать система отключения цилиндров. Ошибка P0204 и бывает еще P0208. Больше ничего. Все остальные системы в порядке. Сбрасываешь ошибки программатором,переходишь на бензин и все ок. Никакого чека. У кого-нибудь было такое ? Может мозги поставить по проще?
Заранее спасибо.
6 года 2 мес. назад #422281 от Егор
Егор ответил в теме Установил гбо. Ошибка P0204
P0204 - Injector Circuit Malfunction Cylinder 4
P0208 - Injector Circuit Malfunction Cylinder 8
Как я понимаю пропуски зажигания в 4 и 8 цилиндре соответственно. Вечером могу скинуть схему расположения цилиндров.
P.S. А вообще на форуме есть гигантская тема про установку ГБО.
6 года 2 мес. назад #422283 от kay
kay ответил в теме Установил гбо. Ошибка P0204
volkov пишет: Всем доброго вечера. Установил гбо 4 поколения. Мозги OMVL NEW DREAM , редуктор LOVATO. Все хорошо , машина едет , но переходишь на газ , минут через 5 загорается чек. Перестает работать система отключения цилиндров. Ошибка P0204 и бывает еще P0208. Больше ничего. Все остальные системы в порядке. Сбрасываешь ошибки программатором,переходишь на бензин и все ок. Никакого чека. У кого-нибудь было такое ? Может мозги поставить по проще?
Заранее спасибо.
Редуктор один или два?
6 года 2 мес. назад #422284 от Andrey
Andrey ответил в теме Установил гбо. Ошибка P0204
Мдс?
6 года 2 мес. назад #422286 от volkov
volkov ответил в теме Установил гбо. Ошибка P0204
Егор пишет: P0204 - Injector Circuit Malfunction Cylinder 4
я все понимаю, но это не пропуски. (там 0300 и тд.) На бензине же все ок. И вопрос ? Может мозги слишком умные, нужно по проще.
6 года 2 мес. назад #422287 от volkov
kay пишет:
Заранее спасибо.
Пока поставил один на 350. Настроили до впрыск бензина по нагрузке мотора. Потери мощи не чувствую. Буду пробовать когда груженый , если что поставлю второй
6 года 2 мес. назад #422288 от volkov
Andrey пишет: Мдс?
И что МДС . ? На бензе все ок.
6 года 2 мес. назад #422290 от Andrey
Ничего что мдс иногда отключает катушки, а газовый комп может отрывать не тот конец - в итоге будет ошибка
Спасибо сказали: АЛЕКС888
6 года 2 мес. назад #422294 от veled323
veled323 ответил в теме Установил гбо. Ошибка P0204
Andrey пишет: Ничего что мдс иногда отключает катушки, а газовый комп может отрывать не тот конец - в итоге будет ошибка
Все правильно, было это в газовой теме.
Скорее всего тебе подключили од зажигания , надо подключиться от датчика колелвала (кажется)
Спасибо сказали: white_devil
6 года 2 мес. назад #422316 от volkov
veled323 пишет:
Сказали ,что с датчика коленвала вообще никто не делает, а импульс взяли с катушки зажигания и не с 4 цилиндра, а 2-го. Звонили в тех поддержку OMVL в Москву, сказали что у доджей и крайслера это частая проблема. Решение- впаять в провода газовых форсунок, СОПРОТИВЛЕНИЯ. Так кому-нибудь делали? Я если честно не понимаю. Может кто в теме?
6 года 2 мес. назад #422322 от veled323
volkov пишет:
veled323 пишет:
У диджитроника и врс ставится , я думаю что и у ловато ставится , поищи в теме гбо.
может не коленвал, а распредвал.
У меня 4.7 движок проблема была в другом, но когда переставили проблема ушла.
6 года 1 мес. назад #423371 от MAXACAMATMAH
MAXACAMATMAH ответил в теме Установил гбо. Ошибка P0204
Надо впаять в пучок проводов, на каждый цилиндр сопротивление 5 ом. У себя в городе на 5 не нашёл, впаяли 10ом, эти ошибки ушли.
Пол года, полет норм.
5 года 9 мес. назад #425870 от imperator_p
imperator_p ответил в теме Установил гбо. Ошибка P0204
У меня тоже самое, уже три месяца не могут найти причину.Мне другие мастера посоветовали посмотреть форсунки бензиновые .Итог : была ошибка 202 обрыв цепи 2 цилиндра,я поменял местами 2 и 4 ,теперь 204 обрыв цепи 4 цилиндра.Надо менять форсунку.Буду где нибудь заказывать.Может кто подскажет где?
5 года 9 мес. назад #425876 от grini
grini ответил в теме Установил гбо. Ошибка P0204
5.7 13год
Подскажите окуда правильно брать сигнал на газовые форсунки?????.
Когда загорается чек МДС перестает работать.
5 года 9 мес. назад #426101 от imperator_p
imperator_p пишет: У меня тоже самое, уже три месяца не могут найти причину.Мне другие мастера посоветовали посмотреть форсунки бензиновые .Итог : была ошибка 202 обрыв цепи 2 цилиндра,я поменял местами 2 и 4 ,теперь 204 обрыв цепи 4 цилиндра.Надо менять форсунку.Буду где нибудь заказывать.Может кто подскажет где?
Заказал , пришла форсунка,поменял теперь ошибка р2007.Тем самым ,ни чего не достигнуто.
Будем искать.
