- Бензиновые двигатели
- Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
Вопрос Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
6 года 6 мес. назад #418315
от Plantaciy
Plantaciy создал тему: Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
Добрый день всем появилась регулярная проблема запуска двигателя особенно на холодную без нажатия на педаль газа давольно долго (сек по 15) крутит стартером.
Замерял давление бензина в рейке все в норме.
Что это может быть?
Что это может быть?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
6 года 6 мес. назад #418319
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
замер давления топлива
- Plantaciy
6 года 6 мес. назад #418321
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
4.3 атм
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #418324
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
Клапан ХХ, чистка ДЗ.
Если нажать на педаль газа, сразу стартует ? Не глохнет, если отпустить ?
- Jeep-usa
6 года 6 мес. назад #418326
от Jeep-usa
надо измерять остаточное давление,подождать 3 часа и посмотреть упадет давление или нет
Plantaciy пишет: 4.3 атм
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #418328
от АнатолиЧ
Даже если упадет, что это даст ? За 15 секунд насос точно накачает.Jeep-usa пишет:
- Plantaciy
6 года 6 мес. назад #418331
от Plantaciy
Клапана холостого хода в этой машине я не нашел, заслонку чистить тоже не понимаю зачем, она на вид чистая и кроме электропривода на ней накаких примочек нету.
Стартует сразу и если сразу отпустить не глохнет
по поводу давления, когда холодный старт утром, если просто включить зажигание и дать насосу накачать давление, то довольно быстро падает до 3 атм, на горячую немного падает на 0.3 примерно и стоит, но 3 часа не проверял.
у меня была похожая проблема на шевроле блейзере, решилось заменой бензонасоса, в нем обратный клапан не держал, хотя давление было рабочим
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #418332
от АнатолиЧ
Хм..странно...я может ничо не понимаю в пендостанцах, но для япа вполне хватает 2,4 очка, чтобы заводиться...
- Jeep-usa
6 года 6 мес. назад #418333
от Jeep-usa
Да,Анатолич)))) Бывает и по 30 секунд не может накачать.
Анатолич пишет:
- АнатолиЧ
6 года 6 мес. назад #418335
от АнатолиЧ
Не, ну я могу понять, когда клапан обратный не держит ваще..Но тогда бы мотор в принципе не заводился...Ну и перед тем как помереть окончательно, машин ваще не едет на прямых передачах..этот момент ваще сложно не поймать...
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
6 года 6 мес. назад #418355
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Двигатель 4.7 2008 года долго запускается пока не нажмешь на газ
Дз надо с тыльной стороны смотреть. Желательно при этом в обморок не упасть
- Plantaciy
6 года 5 мес. назад #419253
от Plantaciy
крутит долго и безрезультатно, может топливо за ночь уходит обратно в бак и завоздушивает систему? а утром насос накачал нормальное давление вместе с воздухом и пока воздух через форсунки не выйдет он и не заведется....
- АнатолиЧ
6 года 5 мес. назад #419262
от АнатолиЧ
Я бы проверил однозначно все форсунки(распыл), свечи и катушки. По запуску проблема не в насосе явно...И, ОБЯЗАТЕЛЬНО, компрессию..
- Plantaciy
6 года 5 мес. назад #419264
от Plantaciy
Форсунки, свечи и катушки новые, ситуацию это не изменило.
До компресси еще не добрался, но что-то мне подсказывает, что не в ней дело.
Если до запуска стартера нажать педаль газа наполовину, то заводится сполобарота.
- АнатолиЧ
6 года 5 мес. назад - 6 года 5 мес. назад #419267
от АнатолиЧ
на моторе стоит MAF или MAP ? У тебя ошибка идёт по смеси. Судя по всему заливает свечи. Слишком богатая. Ибо при открытии дросселя смесь становится нормальной и мотор запускается. ИМХО, конечно.
Проверяй эти датчики. Может ошибку дает даже педаль газа, если она электронная..Причин может быть куча.
