Вопрос "цоканье" на холодную. 5,7
7 года 2 мес. назад #409282 от F470140
F470140 создал тему: "цоканье" на холодную. 5,7
Знаю, что на 5,7 при холодном пуске со стороны водителя цокает - особенности двигателя. На горячую пропадает.
Однако на днях заметил, что как то громко он начал цокать.
Секунд 15 при старте, а потом все ОК
Давление как обычно, прогретый двигатель вообще никак об этом не напоминает. Масло - уровень, 5w20 Ликви Молли молибден.
Я знаю, что мерседес с 3-хлитровым двиглом на холодную звучит как будто сейчас рассыпется - может и у нас так?
Просто может в какую "дырочку" посмотреть, что бы понять есть смысл лезть в двигло или еще нет и ждать пока развалится само?
7 года 2 мес. назад #409286 от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме "цоканье" на холодную. 5,7
F470140 пишет: Знаю, что на 5,7 при холодном пуске со стороны водителя цокает - особенности двигателя. На горячую пропадает.
Привет! Проверь на предмет трещин выпускного коллектора(ов). И прокладки там же. Это цоканье в том числе и от выхлопа через мелкие трещины и дырочки.
Я на своём от этого только так окончательно избавился.
Спасибо сказали: CaDelPazzo
7 года 2 мес. назад #409297 от Get
Get ответил в теме "цоканье" на холодную. 5,7
Нет, если на горячую исчезает – это все же гидрик, я думаю.
7 года 2 мес. назад #409298 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме "цоканье" на холодную. 5,7
Может от нагрева коллектор расширяется и закрывает дырку, как вариант.
7 года 2 мес. назад #409301 от Olekos 9-12
SinnerSpinner пишет: Может от нагрева коллектор расширяется и закрывает дырку, как вариант.
Разумеется. Это у меня и было.
7 года 2 мес. назад #409304 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме "цоканье" на холодную. 5,7
скорее не выходной коллектор, а его шпильки. те, которые к водителю ближе обламывает на всех хэми.
7 года 2 мес. назад #409305 от F470140
F470140 ответил в теме "цоканье" на холодную. 5,7
Get пишет: Нет, если на горячую исчезает – это все же гидрик, я думаю.
Коллектор целый, шпильки и прокладки новые (был вынужден поменять при неудачной покупке "трамбонов" не моего года)
Электронно , понятное дело, он не диагностируется. Вскрывать голову или подождать пока сдохнет совсем и проблема станет очевидной?
Если он сейчас цокает то фактически распредвал уже подожрало и менять все равно. Так ли я думаю?
Вот интересно при снятии бошки, вытаскивании штанги и гидрика - в образовавшееся окно видно как сожрало распред, или распред все же вытаскавать через морду надо?
P.S. Пойду полежу.... Может само пройдет.
P.P.S. Вечером на остывшем видос сниму - выложу.
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #409307 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме "цоканье" на холодную. 5,7
Ждать, пока сам не даст о себе знать.
Распред без вскрытия не увидишь. Гидрик без снятия бошки не достанешь.
Если дело дойдёт до замены распреда - ставить "горбатый" :woohoo:
P.S. Как только пойдут ошибки по пропускам зажигания - время пришло...
Спасибо сказали: Чембар
7 года 2 мес. назад #409308 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме "цоканье" на холодную. 5,7
Я предлагаю не ждать,а сразу менять.Столкнулись недавно ,с такой проблемой,гидрик не исправный разбивает свою пастель и замена его в последствии не сильно решает проблему(((
7 года 2 мес. назад #409311 от Алексей Якутск
Алексей Якутск ответил в теме "цоканье" на холодную. 5,7
Сложно сказать так у меня или нет, но что то подобное. Впервые услышал это "цокание" больше года назад. Думаю, что гидрокомпенсаторы. Проявляется после длительного простоя и "цокает" около 2-3минут, затем плавно затихает. Если машина эксплуатируется ежедневно, то все Ок! Пробег с таким звуком около 30тыс. км. Масло Mobil Super 3000 5W30. Пока думаю ничего не предпринимать.
7 года 2 мес. назад #409312 от Jeep-usa
у вас масло не правильное)
Спасибо сказали: Алексей Якутск
7 года 2 мес. назад #409313 от Алексей Якутск
Jeep-usa пишет: у вас масло не правильное)
думаете на 5w20 пройдет?
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #409314 от White ShadoW
как владелец аналогичного hemi думаю, что, как минимум, MDS будет корректно работать
ЗЫ: на холостых MDS же работает тоже?
7 года 2 мес. назад #409316 от F470140
Dim Ok Авто-Профит пишет: Ждать, пока сам не даст о себе знать.
Ну я тоже с прицелом на горбатый, портинг и прошивку. :)
Просто самому на это созреть сложно, а вот когда сломается - тут уж куда деваться. :)
7 года 2 мес. назад #409318 от F470140
Алексей Якутск пишет:
С системой отключения цилиндров по паспорту ТОЛЬКО 5w20
