- Бензиновые двигатели
- Глохнет двигатель при движении задним ходом.
Вопрос Глохнет двигатель при движении задним ходом.
- Anderson
- Спасибо получено: 31
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #407651
от Anderson
Anderson создал тему: Глохнет двигатель при движении задним ходом.
Привествую всех! Недели три назад стал глохнуть мотор при начале движения задним ходом. Причем, не каждый раз. Т.е. косяк плавающий. Перевожу в паркинг - заводится без проблем. Никаких больше симптомов нет, чек не горит. Сегодня первый раз заглох при аккуратном заезде на бордюр. Перевел в паркинг и завелся без проблем. Потом ездил и вперед и назад и не глох. Имею два вопроса в связи с этим.
1. Что может быть причиной?
2. Если мотор заглохнет при движении на скорости - коробке придет конец или нет? Какие последствия?
2008, 1500, 5,7 4х4
2008, 1500, 5,7 4х4
- АлександрЪ
- Спасибо получено: 18
7 года 3 мес. назад #407678
от АлександрЪ
АлександрЪ ответил в теме Глохнет двигатель при движении задним ходом.
Было такое. Один в один.
Смотри внимательно косу проводки под моторным щитом под капотом справа по ходу движения.
Сломали голову в свое время. Двигатель кренит и проводка касается массы. В моем случае это был осушитель кондиционера.
Протертость жгута с иголку...
Спасибо сказали: Anderson
- АлександрЪ
7 года 3 мес. назад #407755
от АлександрЪ
И че?
АлександрЪ пишет: Было такое. Один в один.
И че?
- Anderson
7 года 3 мес. назад #407756
от Anderson
Anderson ответил в теме Глохнет двигатель при движении задним ходом.
не смотрел пока
