- Бензиновые двигатели
- Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Вопрос Чистка ДМРВ: правда или вымысел
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
7 года 3 мес. назад #407233
от SinnerSpinner
SinnerSpinner создал тему: Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Шляясь по просторам Фридомкарс с целью почерпнуть для себя что-нибудь полезное на случай, когда нужен будет лайфхак для ремонта Каприса, наткнулся на такое явление как чистка ДМРВ. Логика такая: на горячих проводниках ДМРВ оседает грязь, прошедшая через фильтр, датчик загрязняется, начинает давать неверные показания и двигатель работает на неправильной смеси. Предлагается чистить датчик специальной промывкой для ДМРВ (MAF Sensor Cleaner, если с британским акцентом). Идея показалась мне занятной, но проводить эксперимент на живой машине я как-то не решаюсь, потому что испортить ДМРВ это дорого. Хочу услышать мнение экспертов, существует ли такая процедура или это сродни клубничному воздуху в колёсах.
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 3 мес. назад #407235
от Get
Get ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
ДМРВ. Неплохо бы расшифровать. Я владелец каприса и не знаю. А пацанам то вообще стыдно переспросить.
- SinnerSpinner
7 года 3 мес. назад #407237
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Датчик массового расхода воздуха/Mass Airflow Sensor - устройство, определяющее количество всасываемого воздуха, исходя из его показаний мозги двигателя отмеряют нужное кол-во топлива. Принцип действия основан на том, что подогреваемые проводники охлаждаются потоком воздуха и исходя из температуры определяется количество прошедшего через датчик воздуха. В горах эффективность падает, т.к. там состав воздуха другой. Там хорошо работает другая схема: датчик абсолютного давления+датчик температуры.
На каприсе ДМРВ находится сразу за корпусом фильтра (такая железная квадратная хрень между гофрами). На Рэме не смотрел, может быть тут ДАД.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
7 года 3 мес. назад #407245
от shaman
shaman ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Несколько лет назад была у меня тойота сурф, в один момент машина перестала ехать , скорость в 30 кмч — предел. Заезжал в две крупные сто на диагностику , распечатка показала что все отлично , и послали в общем... заехал по рекомендации к диагносту в небольшую станцию , где Василий выслушав меня просто снял дмрв и хайгировским очистителем инжекторов с балончика промыл его , просушил , поставил и говорит езжай , если непоможет я сам заплачу за диагностику. Выезжаю из бокса и Машина полетела как новая . Вернулся назад оплатить , а Василий говорит что у меня еще крепкий датчик попался , иногда приезжают что только замена помогает. Объяснял мне принцип его работы но я уже непомню.. звиняйте за много букв...
Спасибо сказали: ДжиППиППапА, CaDelPazzo
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 3 мес. назад #407246
от servikk
servikk ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
На Рэме Map sensor датчик абсолютного давления (ДАД), на Каприсе датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
- veled323
- Спасибо получено: 352
7 года 3 мес. назад #407249
от veled323
veled323 ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
На "волге" 406 движок постоянно пользуются чисткой ДМРВ
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
7 года 3 мес. назад #407253
от Роман
Роман ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
на японских авто чистил многократно. химию редко применял. максимум спирт. обычно чистой сухой белечей кисточкой для акварельных красок чистил.выравнивает подрагивание двигателя. до сильного загрязнения не доводил.
- Ghost
- Спасибо получено: 123
7 года 3 мес. назад #407278
от Ghost
Ghost ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Я чистил на ГРанде, действительно все чистится и помогает .
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 3 мес. назад #407280
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Дима, раз такое дело - пробуй на машине Гета )
- Спасибо получено: 800
7 года 3 мес. назад #407281
от Александр
Александр ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Можно чистить, только нежно. Неоднократно такую процедуру делал на мерине, пока он совсем не умер.
- KonstantinLis
- Спасибо получено: 47
7 года 3 мес. назад #407287
от KonstantinLis
KonstantinLis ответил в теме Чистка ДМРВ: правда или вымысел
Чистил еще на Наваре Въюртовским очистителем тормозов ( реально ядреная жидкость-спрей похожая на обезжириватель). В принципе помогает, но к этой промывке неплохо бы было добавить еще и промывку дроссельной заслонки ( делается примерно так же, снял побрызкал, смыл г..но, но дроссель еще и ветошью можно протереть). Дим! Если надо скину фотку жижи. Звони.
