Вопрос Прыгают обороты
- Георгий3
- Спасибо получено: 80
8 года 1 мес. назад #389309
от Георгий3
Георгий3 ответил в теме Прыгают обороты
Наверняка не в тему, но у меня такое было, когда накрылся датчик уровня топлива.Леонид пишет: но эко режим не загорается
- badvik
- Спасибо получено: 1174
8 года 1 мес. назад #389311
от badvik
Отличный совет. Как и в принципе проверить все трубки от воздуховодов/впуска.
badvik ответил в теме Прыгают обороты
Михаил пишет: Может стоит проверить клапан вентиляции картерных газов?
По крайней мере раз 50 тысяч рекомендуют.
- KonstantinLis
- Спасибо получено: 47
8 года 1 мес. назад #389312
от KonstantinLis
А причем тут плавающие обороты???
Клапан вентиляции может показать себя вытекшим сальником или в крайнем случае слегка повышенным расходом масла, ну про ЕГР и прочую ерунду промолчу. Скажу честно пару раз видел, как из за этого клапана "выпрыгивал" масляный щуп, но это было на совсем старых, уставших моторах с пробегом 300 тыс. км. + (то что показывал одометр, а в реальности *2).
А при пробеге 40-50 т.км. разгадка кроется где то на поверхности. Думаю, надо искать " позеленевший" контакт.
А вообще "зубы по фотографии лечить ОЧЕНЬ СЛОЖНО".
Был бы авто в Питере с удовольствием бы посмотрел/попробовал продиагностировать ( денег не надо, есть "спортивный" интерес).
KonstantinLis ответил в теме Прыгают обороты
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 1 мес. назад #389330
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Прыгают обороты
Могу предоставить аналогичное в Питере для спортивного интереса) Хотя не присматривался, есть сейчас это у меня или нет.
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
8 года 1 мес. назад #389341
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Прыгают обороты
Предлагаю всем хемикам 5.7 проверить на горячую ( после 30 минутной поездки) на режиме P поведение стрелки. Печка включена радио фары тоже. По результатам отписаться.
- SinnerSpinner
8 года 1 мес. назад #389393
от SinnerSpinner
4.7, около 50 градусов по бортовику, стрелка немного ходит в пределах половины деления. Никак не сказывается на качестве жизни. На газ отзывается, провалов нет, постоянных пропусков нет, чека нет)
- veled323
- Спасибо получено: 352
8 года 1 мес. назад #389395
от veled323
veled323 ответил в теме Прыгают обороты
То же самое , на драйве иногда работает стабильнее чем на паркинге, есть небольшое подергивание оборотов двигателяSinnerSpinner пишет: 4.7, около 50 градусов по бортовику, стрелка немного ходит в пределах половины деления. Никак не сказывается на качестве жизни. На газ отзывается, провалов нет, постоянных пропусков нет, чека нет)
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
8 года 1 мес. назад #389399
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Прыгают обороты
У меня вот стрелка не прыгает на приборке,550-600 держит.А если глянуть на бульдог,то там постоянно -30/+30 оборотов скачки.
- KonstantinLis
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #389435
от KonstantinLis
При подключении диагностики на любой авто, видно, что обороты "гуляют" +-20 - 30, ну бывает поменьше 10-20, НО ЭТО ЕСТЬ У ВСЕХ АВТО! Так что у Вас абсолютно нормальная ситуация.Garry пишет: У меня вот стрелка не прыгает на приборке,550-600 держит.А если глянуть на бульдог,то там постоянно -30/+30 оборотов скачки.
- Штурман
- Спасибо получено: 9
8 года 1 мес. назад #389454
от Штурман
Штурман ответил в теме Прыгают обороты
Приветствую всех. У меня также как на видео обороты плавали, поменял АЗС и все теперь 600 держит. 4.7, 2011г.
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
8 года 1 мес. назад #389467
от garic39reg
garic39reg ответил в теме Прыгают обороты
После выпитого пива-прочитал:поменял АВТО и всё... У меня самого на 1500 2010 5.7 периодически тоже подколбашивает.Штурман пишет: Приветствую всех. У меня также как на видео обороты плавали, поменял АЗС и все теперь 600 держит. 4.7, 2011г.
- николай
- Спасибо получено: 23
8 года 5 дн. назад - 8 года 5 дн. назад #391911
от николай
николай ответил в теме Прыгают обороты
у меня тоже самое..........на выхах поменяю свечи и отпишусь........не в бензе проблема - на газу то же самое!.........взял машину недавно - пробег 80!
- николай
7 года 11 мес. назад #392363
от николай
свечи поменял но проблема осталась.......пока забил на это!
- garic39reg
7 года 9 мес. назад #395613
от garic39reg
Проблема с троением движка:колебания 500-600 оборотов доставляли неудобство последний год.Причем ни топливо ни замена свечей -не помогало справиться с проблемой.И вот, после замены внезапно заклинившей вискомуфты плюс в довесок водяной помпы-проблема ликвидировалась.Не зря польские сервисмены ещё два года назад предупреждали: виско-капут. 1000 км после ремонта-ХЕМИ шуршит как часики.
Спасибо сказали: Окорок
- Stel
- Спасибо получено: 43
7 года 8 мес. назад #397768
от Stel
Stel ответил в теме Прыгают обороты
Сейчас проверил у себя 5.7 10-й год. Тоже прыгает чуток 550-600 где-то. недавно заливал 95 ультимэйт. Но и такая же беда была на 92-ом. Так же на холостых чувствуешь как в сиденье подколбас отдает. И когда ставишь на D и отпускаешь тормоз, то машина начинает ехать и как бы дергаться. Масло в коробке новое, свечи новые, дроссель чистил, ошибок нет. куда глядеть?
